[真题复盘] 感应式电度表知识汇总
wang6626866 发表于 2007-10-19 19:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电能表的分类
1、电能表按其相线可分为 单相电能表 、 三相三线电能表 、 三相四线电能表 。
2、电能表按其工作原理可分为 机械式电能表 和 电子式电能表 。
3、电能表按其用途可分为有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率电能表、预付费电能表、损耗电能表和多功能电能表等。
4、在一定时间内累积(A)的方式来测得电能的仪表称为有功电能表。
A)有功功率    B)瞬间功率    C)平均功率    D)电量
6、最大需量是指用户一个月中每一固定时段的(B)指示值。
A)最大功率    B)平均功率的最大    C)最大平均功率    D)最大负荷
7、15min最大需量表指示的是(A)。
A)计量期内最大的一个15min的平均功率
B)计量期内最大的一个15min间隔内功率瞬时值
C)计量期内日最大15min平均功率的平均值
8、复费率电能表为电力部门实行(C)提供计量手段。
A)两部制电价    B)各种电价    C)不同时段的分时电价    D)先付费后用电
9、多功能电能表除具有计量有功(无功)电能量外,至少还具有(B)种以上的计量功能,并能显示、储存多种数据,可输出脉冲,具有通信接口和编程预置等各种功能。
A)一种    B)两种    C)三种    D)四种
10、(A)可测量变压器功率损耗中与负荷无关的铁芯损耗。
A)铁损电能表    B)铜损电能表    C)普通电能表    D)伏安小时计
11、(B)可测量变压器绕组的电能损耗,该损耗是随负荷而变化的。
12、如果一只电能表的型号为DSD9型,这只表应该是一只(A)。
A)三相三线多功能电能表 B)三相预付费电能表 C)三相最大需量表 D)三相三线复费率电能表
※DSSD表示三相三线全电子式多功能电能表。
13、铭牌标志中5(20)A的5表示(A)。
A)基本电流    B)负载电流    C)最大额定电流    D)最大电流
14、有功电能表的计量单位是 (A) ,无功电能表的计量单位是 (C) 。
A)kWh    B) kW•h    C)kvarh    D)kvar•h
二、感应式电能表的结构
1、感应式电能表主要由哪几部分组成?
答:感应式电能表一般由测量机构、辅助部件和补偿调整装置组成。其中测量机构包括驱动元件、转动元件、制动元件、轴承和计度器;辅助部件包括基架、铭牌、外壳和端钮盒;补偿调整装置包括满载调整、轻载调整、相位角调整和防潜装置,有的还装有过载补偿和温度补偿装置。
2、感应式电能表测量机构的驱动元件包括 电压元件 和 电流元件 ,它们的作用是将被测电路的交流电压和电流转换为穿过转盘的 移进磁通 ,在转盘中产生 感应电流 ,从而产生驱动力矩,驱动转盘转动。
3、电能表电流线圈线径的大小由什么决定?
答:线径的大小由电能表基本电流的大小决定。
4、某一型号的感应式电能表,如果基本电流为5A时的电流线圈的总匝数是16匝,那么基本电流为10A时的电流线圈的总匝数是(C)匝。
A)16    B)32    C)8    D)4
5、电能表驱动元件的布置形式分为 径向式 和 正切式 两种。(也称为幅射式和切线式)
    ※正切式又可为分离式、全封闭式、半封闭式。
6、DD862型单相电能表的驱动元件的布置形式为(B)。
A)径向式    B)正切式    C)封闭式    D)纵向式
7、电能表分离式铁芯结构有何优缺点?
8、电能表全封闭式铁芯结构有何优缺点?
9、全封闭铁芯结构可以用 电压工作磁通 磁化 电流铁芯 ,以改善 轻负载 时的误差特性。
10、电能表半封闭式铁芯结构有何优缺点?
11、电能表对转盘的要求有哪些?
答:电能表的转盘要求 导电性能好 、 质量轻 、不易变形,通常采用 纯铝板 制成。
12、电能表对永久磁钢的要求有哪些?
答:电能表的永久磁钢要求具有 高矫顽力 、 高剩磁感应强度 、 温度系数小 、金属组织 稳定 的性能好。
13、感应式电能表一般采用哪些轴承?
答:可分为钢珠宝石轴承和磁力轴承两种。
14、钢珠宝石轴承分上、下轴承。上轴承起 定位 和 导向 作用,下轴承的作用是 支撑转动元件的全部质量 。
15、采用磁力轴承,必须保证轴承永久磁钢的磁力(A)和磁钢的磁性长期稳定不变,不退磁,这样才能确保电能表的准确度和寿命。
A)均匀    B)大    C)尽量小    D)稳定
16、影响电能表运行寿命最主要的因素有哪些?
17、电能表的运行寿命和许多因素有关,但其中最主要的是(A)。
    A)下轴承的质量   B)永久磁钢的寿命   C)电磁元件的变化   D)计度器的寿命
18、单相电能表有哪些调整装置?
答:调整装置包括满载调整、轻载调整、相位角调整和防潜装置。
19、在三相电能表结构中有时采用两个制动元件并按转动元件轴心对称位置安装,这主要是为了(B)。
A)增加制动力矩    B)减少转盘转动时产生的振动    C)降低转速    D)保证磁路对称
三、感应式电能表的工作原理
1、穿过转盘的电压磁通称为 (B)
A)电压非工作磁通    B)电压工作磁通    C)电压漏磁通    D)电压总磁通
2、没有穿过圆盘的电流磁通称为(B)。
A)电流工作磁通    B)电流非工作磁通    C)电流漏磁通    D)电流总磁通
3、为了产生转矩,感应式电能表至少要有两个移进磁通,它们彼此在空间上和时间上要有差异,转矩的大小与这两个磁通的大小成 正比 ,当磁通间的相角为 90° 时,转矩最大。
※驱动力矩的方向总是由相位超前的磁通所在的空间位置指向相位滞后的磁通所在的空间位置。
4、有功电能表的驱动力矩与负载有功功率有什么关系?
答:驱动力矩与负载功率成正比关系。
5、电能表实现正确测量的条件有哪些?
答:①应满足电压工作磁通ΦU正比于外加电压U;
②应满足电流工作磁通ΦI正比于负载电流I;
③应满足ψ=90°-φ(感性时)或ψ=90°+φ(容性时);{ψ为ΦU和ΦI的夹角,φ为U和I的夹角}
④制动力矩与圆盘转速成正比。
6、感应式电能表中为什么要安装永久磁钢?可否将永久磁钢按极性相反的方向安装?
答:电能表装设永久磁钢主要是为了产生与驱动力矩方向相反的制动力矩,使圆盘在一定的功率下儿匀速转动,以保证驱动力矩和负载功率成正比。
制动力矩的方向恒与圆盘转动方向相反,而与永久磁钢的极性无关。
7、永久磁钢产生的制动力矩的大小和圆盘的转速成(B)关系。
A)反比    B)正比    C)正弦    D)余弦
8、为什么电能表的圆盘始终能朝一个方向转动?P39
四、三相电能表的计量原理
1、并线表与分线表的根本区别在于(C)。
A)内部结构    B)计量原理    C)端钮接线盒    D)检定方式
2、三相三线有功电能表能准确测量(A)的有功电能。
A)三相三线电路   B)对称三相四线电路   C)不完全对称三相电路   D)三相电路
3、当采用三相三线有功电能表测量三相四线电路有功电能时,所测得的有功电能(D)。
A)零    B)多计量    C)少计量    D)不一定
※三相三线有功电能表测量三相四线电路有功电能会引起附加误差,且对于不同性质的单相负载,附加误差不同(多计量,少计量,不计量,无附加误差)。
4、当三相三线电路的中性点直接接地时,宜采用(B)的有功电能表测量有功电能。
A)三相三线   B)三相四线   C)三相三线或三相四线   D)三相三线和三相四线
5、简述无功电能表的测量意义。P66
6、当功率因数降低时,电力系统中的变压器和输电线路的损耗将 (B) 。
A)减少    B)增大    C)不变    D)不一定
7、电路中无功功率的变化将怎样影响线路电压?
答:无功功率的平衡是维持电压质量的关键。当无功功率不足时,电网电压将降低;当无功功率过剩时,电网电压将上升。
8、用户用电的平均功率因数是怎样计算的?
答:cosφ=WP/√ WP2+WQ2
9、三相电路完全不对称情况下什么类型的无功表测量无功电能不会引起线路附加误差。
答:三相正弦无功电能表不仅能在三相电路对称的情况下正确地测量三相电路的无功电能,而且在三相电路不对称的情况下也能正确地测量。但其制造复杂,功耗大,一般不采用这种类型的电能表作为安装式无功电能表。
10、在三相对称电路中,不能准确测量无功电能的三相电能表是(D)。
A)正弦型三相无功电能表    B)内相角60°型三相三线无功电能表
    C)跨相90°型三相四线无功电能表    D)三相有功电能表
    ※三相正弦无功电能表在三相对称和不对称的情况下均能正确测量,三相余弦无功电能表(包括内相角60°型和跨相90°型)只能在三相电路对称或简单不对称的情况下正确测量。
11、余弦型三相无功电能表适用于(B)。
A)三相电路   B)三相简单不对称电路   C)三相完全不对称电路   D)均不可以
12、一般无功电能表为什么都加装止逆器?
答:内相角60°型三相三线无功电能表和跨相90°型三相四线无功电能表接容性负载时将反转。
13、使用(D)电能表不仅能考核用户的平均功率因数,而且还能有效地控制用户无功补偿的合理性。
A)三相无功    B)三相三线无功    C)三相四线无功    D)双向计度无功
14、因为非正弦系三相无功电能表,当三相不对称时,有着不同的线路附加误差,所以测定它们的相对误差时,要求(C)。
A)标准电能表没有线路附加误差或线路附加误差要尽可能的小
B)三相检定电路完全对称
C)标准电能表与被试无功电能表具有相同的线路附加误差
D)三相电压对称
15、无功表在调整时应注意什么问题?
答:在进行误差调整时,必须保证标准电能表、被校无功表具有相同的线路附加误差。
16、无功电能表的调整与有功电能表有何区别?
答:无功电能表的满载调整、轻载调整、潜动和灵敏度的调整与三相有功表相似,而在相位角调整时,调整装置的调整方向与调整有功电能表时正好相反。
五、感应式有功电能表误差特性及调整装置
1、基本误差是指电能表在(C)条件下测试的相对误差限。
A)正常工作    B)工作极限范围    C)检定规程规定的参比    D)常温
2、影响电能表基本误差的主要因素有:摩擦力矩、 电流铁芯磁化曲线的非线性 、 补偿力矩 、 抑制力矩 、 转盘位置 和寄生力。
4、作用在电能表圆盘上的作用力矩有哪几个?
答:电能表除了受制动力矩和驱动力矩这两基本力矩作用外,还有摩擦力矩、补偿力矩、电压抑制力矩、电流抑制力矩等作用。
5、作用在电能表转动元件上的力矩,跟转动方向相同的有 驱动 力矩,相反的力矩除永久磁钢的制动力矩之外,还有 摩擦 力矩和 抑制 力矩。
6、电能表的摩擦力矩与其转动元件的转速(C)。
A)有关,转速高,摩擦力矩大    B)无关
C)一部分有关,即变化部分与转速成正比,另一部分无关,仅与结构、质量有关
7、随着负载电流的增大,电流抑制力矩将引起(B)误差,通常称为电流抑制误差。
A)正    B)负    C)正和负    D)正或负
8、电压抑制力矩与电压(D)关系。
A)成正比    B)成反比    C)平方成正比    D)立方成正比
※ 电流抑制力矩与负载电流的立方成正比。
9、什么叫宽负载电能表?
答:宽负载电能表是指其过载能力(C)及以上的电能表。
A)150%    B)120%    C)200%    D)300%
10、影响电能表过载时误差的主要因素是(C)。
A)摩擦力矩    B)补偿力矩    C)电流抑制力矩    D)电压抑制力矩
11、由于影响电能表过载特性的因素是 电流抑制力矩 ,因而应减少 电流抑制力矩 来改善电能表的过载特性。
12、一般采用什么方法来改善电能表的过载特性?
答:①减少电流工作磁通,即减少电流磁路的安匝数,同时适当增加电压工作磁通;
②采用高矫顽力和高剩磁感应的制动磁钢,以降低电能表的额定转速;
③采用电流铁芯过载补偿装置,即在电流铁芯上设置磁分路,在负载电流大于基本电流时,利用磁分路人为地增大电流铁芯磁化曲线非线性引起的正误差,以补偿电流抑制力矩所引起的负误差。
13、一般用两种办法改善电能表的过载误差特性。一是增大 永久磁钢的制动力矩 ,以降低转盘转速;另一个办法是给 电流铁芯 加磁分路。
14、感应式电能表在轻负载时影响基本误差的主要因素有哪几个?
答:主要由电能表运行时的摩擦误差和电流铁芯工作磁通引起的非线性误差及装配不对称产生的潜动力矩产生的。
15、在轻载时,对电能表特性影响最大的有两个因素:一是 摩擦力矩与补偿力矩之差值 ;另一个是 电流铁芯磁化曲线 的非线性影响,也就是 电流铁芯 的 电流工作磁通 与负载电流间的非线性影响。
16、影响电能表轻载时误差的主要因素,除了摩擦力矩外,还有(D)。
A)补偿力矩    B)电磁元件装置的几何位置
C)转盘的上下位移    D)电流工作磁通与负载电流的非线性关系影响
17、电能表的轻载调整装置(C)。
A)由铁磁材料制成,其作用是分裂电压磁通,产生附加力矩
B)由导磁材料制成,其作用是使电压非工作磁通磁路损耗不等的两部分磁通作用产生补偿力矩
C)选用导磁或导电材料均可    D)可选用任何材料
※轻载调整装置一般安装于电压铁芯上,利用可移动的导磁片或不导磁的金属片将电压工作磁通分裂成两部分,造成电压磁通分布的不对称,以形成补偿力矩。
18、电能表内轻载调整装置所产生的补偿力矩,通常补偿轻载时因(B)引起的负误差。
A)电压变化    B)摩擦力矩及电流铁芯磁化曲线的非线性    C)温度变化    D)潜动力矩
19、从制造工艺来看,提高(B)的加工制造工艺,可减小摩擦力矩及其变差。
A)转盘     B)轴承和计度器    C)电磁元件    D)蜗杆与蜗轮
20、从选择材料角度来看,(D)对改善电流非线性误差有显著作用。
A)使用高剩磁感应强度的磁材料的永久磁钢    B)采用高矫顽力的永久磁钢
C)电流铁芯选择导磁率低的材料    D)电流铁芯选择初始导磁率高的材料
21、增大电流磁路中的空气间隙或减小电流铁芯长度、增大铁芯截面,能改善轻负载时的特性曲线。
22、产生潜动的根本原因是什么?
答:潜动是由于 电磁元件装配不对称 或 轻载补偿力矩过大 引起的。
23、防止感应式电能表潜动的方法有几种,作用原理是什么?
答:①利用改变电压线圈铁芯上的磁化铁片与圆盘转轴上铁丝或铁片之间的距离,改变它们之间的防潜力矩的大小,以防止潜动。
    ②在电能表圆盘上适当位置打12个1mm左右的小孔,利用小孔周围的涡流变化与电压磁通之间产生附加制动力矩,防止潜动。
24、电能表相位调整装置有哪几类?
答:①调整负载电流和电流工作磁通之间的相位角αI。
    ②调整电压和电压工作磁通之间的相位角β。
25、影响电能表满载时误差的主要因素是什么?
答:主要因素是制动力矩,包括永久磁钢产生的制动力矩、摩擦力矩、电流和电压自制动力矩。
26、一般电能表满载调整装置按其调整方式有哪两种?
答:①改变制动元件相对于转盘圆心的位置。
    ②改变穿过转盘的制动磁通量。
六、外界条件对误差的影响
1、电能表的附加误差主要由什么原因产生?
答:由外界条件引起的误差改变量叫做电能表的附加误差。
2、由于电压的变化引起 电压工作磁通 变化,从而影响 电压抑制力矩 、 补偿力矩 与驱动力矩的比例关系,因而产生电压附加误差。
3、当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是(A)。
A)电压铁芯产生的抑制力矩改变    B)电压工作磁通改变引起转动力矩的改变
C)负载功率的改变                D)以上均不是
4、工作电压升高和降低时,电压附加误差有何不同?
答:①在额定负载时,引起电压附加误差的主要因素是 电压抑制力矩 和 电压回路磁通的非线性 ,当电压升高时,电能表产生 负 方向的综合附加误差;当电压减小时,电能表产生 正 方向的综合附加误差。
    ②在轻载时,引起电压附加误差的主要因素是 补偿力矩 和 电压回路磁通的非线性 。电压升高时,电能表产生的综合附加误差是正的;电压减小时,电能表产生的综合附加误差是负的。
5、一般采用什么方法改善电能表电压附加误差?
答:在电压铁芯非工作磁通的磁路上给铁芯打孔,这种孔称为 饱和孔 ,其作用就是有意增大 电压非工作磁通磁路 的非线性,用以补偿电压 升高时抑制力矩增大 引起的负误差。
6、产生幅值频率误差的主要因素有哪些?
答:主要因素为 电压工作磁通 、 电流工作磁通 、 抑制力矩 、 补偿力矩 。在基本电流时,频率升高,产生 负 方向的幅值频率误差;频率降低,产生 正 方向的幅值频率误差。
7、产生相位频率误差的原因是什么?
答:由内相角Ψ随频率变化引起的。Ψ=β-αI-φ
8、改善电能表频率特性的方法有哪些?
答:①电压铁芯采用低损耗硅钢片;②增大工作磁通间隙;
③减小转盘的厚度;④减小电压线圈的电阻。
9、当环境温度改变时, 制动磁通 、 电流工作磁通 、 电压工作磁通 发生相应的变化,从而使电能表引起的附加误差,称之为幅值温度误差;各相角的改变从而引起的 内相角 的改变,使得电能表产生的附加误差,称之为相位温度误差。
10、电能表的永久磁钢由于其温度系数为 负值 ,在温度升高时,使得永久磁钢的磁通 减少 ,而制动力矩与 制动磁通的平方 成正比,所以电能表的误差将向 正 方向变化。
11、温度升高时,电能表的误差将如何变化?
答:①cosφ=1.0时,电能表的温度附加误差主要是幅值温度误差。温度升高时,产生正附加误差。
    ②cosφ≠1.0时,电能表的温度附加误差是由幅值温度误差和相位温度误差综合决定的。对于有功电能表,感性负载时,温度变化、电能表转速变化的趋势和cosφ=1.0时的情况相反;容性负载时,和cosφ=1.0时的情况一致。对于无功电能表,和cosφ=1.0时的情况一致。
12、改善电能表温度误差特性的方法有哪些?
答:①利用热磁合金补偿幅值温度误差;
②利用热磁合金片和短路铜环补偿相位温度误差;
③用热敏电阻补偿幅值和相位温度误差。
13、电能表自热的稳定性是由其本身的功率消耗以及由于这种消耗引起电磁元件达到 热稳定 状态所需 时间 决定的。对同一只电能表来讲,热稳定的时间 电压元件比电流元件长 。
14、简述自热影响误差与温度影响误差的区别?
答:自热影响误差是在电能表内部元件未稳定的条件下测试的。
    温度附加误差是在电能表各元件处于热稳定状态后才开始测试的。
15、改善电能表波形畸变引起的附加误差的方法有哪些?
答:①降低铁芯使用的磁通密度,采用导磁率较好的磁性材料,使工作点远离饱和点,降低铁芯磁化曲线的非线性度。
    ②尽量降低在磁路中因饱和现象进行补偿的量。应尽量改善电流过载特性。
16、冲击大电流对感应式电能表会产生哪些不利影响?
答:当电路短路时产生几十倍于电能表基本电流的冲击大电流,除了它产生的电动力的热效应外,对于电能表的误差特性的影响主要有两个方面:一方面由于大电流产生的强磁场,会引起永久磁铁退磁;另一方面电磁铁也可能产生剩磁影响。
17、三相电能表除具有单相电能表的一切基本特性外,影响基本误差的外界条件还有哪些?
答:三相电能表还受三相电压对称、相序变化、负载不平衡的影响。
18、三相电能表除具备单相电能表的一切基本特性外,影响其基本误差的外界条件还包括(A、C)。
    A)三相电压的对称与否   B)驱动力矩的变化   C)三相负载的不平衡   D)都不是
19、三相电能表平衡调整装置的主要作用是什么?
答:在每组驱动元件上都分别安装平衡调整装置,以补偿各组元件的驱动力矩不平衡所引起的误差。
20、减少三相电能表的相间干扰有哪些措施?
答:①增加转盘直径,采用多层切槽叠片转盘,以限制涡流通路;
②在电压线圈上加一个补偿线圈;
③在各组电磁元件间安装磁屏蔽。
21、下列(B)项措施无法减少三相电能表的相间干扰。
A)采用多层切槽叠片转盘    B)加磁分路
C)在电压线圈上加一个补偿线圈    D)在各元件间装磁屏蔽
※ 磁分路分电压铁芯磁分路和电流铁芯磁分路。
※ 电压铁芯磁分路:作用是将电压磁通分为工作磁通ΦU和非工作磁通ΦF两部分,以满足β-αI=90°的相位关系。一般ΦF比ΦU大3~5倍。
※ 电流铁芯磁分路:作用是过载补偿。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-19 23:29 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-7 20:13
