[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJG99-2006中环境温度测量精度的困惑
liangyub 发表于 2010-2-24 07:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG99-2006 砝码中要求温度测量精度是小于等于0.1度(F1等级,以下可以稍低),这个要求实在是很高,我查了很多家温湿度仪表,目前能达到这个要求的温湿度仪表基本上没有,再高就只有标准铂电阻温度计了。因此,我认为是否指的的是温度测量的分辨率。
请各位专家予以解答为谢!
风吹石 发表于 2010-2-24 09:27:10 | 显示全部楼层
水银温度计就有0.1分度的,另外再配湿度计。
 楼主| liangyub 发表于 2010-2-25 07:10:01 | 显示全部楼层
楼上同志没注意看,规程说的是测量精度,不是仪表分辨率,分辨率很简单,0.01的都有,湿度倒是一般的数字温湿度计的湿度指标都够。就是规程上要求0.1度的测量精度实在太高了!
GMT+8, 2026-4-6 21:43
