[电压] 请教大家一下精度:读数值的±0.05%+末位4个字是什么意思
dongxinhua7788 发表于 2010-2-24 11:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度‘读数值的±0.05%+末位4个字’中‘+末位4个字’是什么意思,谢谢了
雯雯wen 发表于 2010-6-9 14:46:20 | 显示全部楼层
回复 13# qqhou
   应该是读数的
回复 支持 1 反对 0
曈昽 发表于 2010-2-24 11:40:16 | 显示全部楼层
guizhou_li 发表于 2010-2-24 12:23:50 | 显示全部楼层
就是读数的0.05%再加上4个字
zhoujidai 发表于 2010-2-24 14:54:12 | 显示全部楼层
+末位4个字,简单的说就是+4个显示分度值。
huangshi 发表于 2010-2-24 15:20:21 | 显示全部楼层
显示分辨率最后一位加4个字 。。。
daxtz 发表于 2010-2-25 15:06:22 | 显示全部楼层
例如读数是100,则100*0.05%=0.05,精度是0.05+0.04(分辨率是0.01)=0.09
guojunguo 发表于 2010-2-25 22:23:30 | 显示全部楼层
最后一个例子很好地说明这个问题,最小分辨率的倍数(字)
gkttc 发表于 2010-2-26 23:01:00 | 显示全部楼层
我看了一下,实际表达出来应该是这样的:末位4个字就是在后面再加上4倍最小分辨率的数值!不知道这样理解对不对!
ZMYXSHY 发表于 2010-2-27 14:05:41 | 显示全部楼层
ystar 发表于 2010-3-3 10:35:14 | 显示全部楼层
回复 1# dongxinhua7788
    是指该量程的显示位数的最小分辨力的四倍了。
yangzhaosheng 发表于 2010-5-20 23:01:13 | 显示全部楼层
虽然之前有人发过该类贴,我还是补充一下吧
举个例子----------某电压表要求精度:±(0.5%rdg+2d),那么当你用标准校准仪给这台电压表输入200V信号时,它显示200.03V,那么你应该这样算允许误差:±(0.005×200+2×0.01)V=±1.02V,我想补充的注意点在于读数是×200,而不是×200.03。
沧海桑田大 发表于 2010-6-5 08:42:37 | 显示全部楼层
举个例子----------某电压表要求精度:±(0.5%rdg+2d),那么当 ...
    “我想补充的注意点在于读数是×200,而不是×200.03”。这样对吗?和各位高手请教
qqhou 发表于 2010-6-5 09:25:44 | 显示全部楼层
    这个和2楼提到的帖子里说的好像不大一样,那边指的是读数,和楼上同问哪个是正确算法。
yangfengchao 发表于 2010-6-5 11:23:30 | 显示全部楼层
基本的电学误差常识,几个字就是,最小能显示的一位
GMT+8, 2026-4-6 07:04
