[质量体系与标准] 气动测头(气动测校)怎么检定?
qqwda刘吉龙 发表于 2007-10-19 20:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友们,你好,我公司气动测头的量非常大,可送检费用太高,批不了,想自己检,需要什么设备?请知道的量友告知:
  先谢了
深圳渔民 发表于 2007-10-22 00:36:22 | 显示全部楼层
测长的?测直径的?量程?分辨力?你没说清楚。
duomeiti 发表于 2007-10-22 17:08:59 | 显示全部楼层
你想自己检,要咨询当地质量技术监督部门,一问便知。
 楼主| qqwda刘吉龙 发表于 2007-10-24 09:49:20 | 显示全部楼层
我没说清楚,现在补充下,是测内孔的,气动测头大部分是正负0.01的,用什么方法,仪器!
zmwangping 发表于 2007-10-24 16:27:12 | 显示全部楼层
用量块在光学计上比较测量行不行?用光学计的平测头应该可以的!
[ 本帖最后由 zmwangping 于 2007-10-24 16:30 编辑 ]
 楼主| qqwda刘吉龙 发表于 2007-11-2 19:04:53 | 显示全部楼层
上面测内孔的气动测头,有没有检定规程或标准!
zmwangping 发表于 2007-11-3 07:03:01 | 显示全部楼层
气动量仪的检定规程中没有涉及测头。
王刚 发表于 2007-11-3 08:32:43 | 显示全部楼层
气动测头只是气动量仪完成测量的辅助装置,气动测头与校对规合称为气内测校。
气动量仪测量是否准确完全取决于校对规的精度。
所以重点应该对气动量仪校对规进行检定。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| qqwda刘吉龙 发表于 2007-11-8 09:34:12 | 显示全部楼层
测内孔气动测头有两个喷嘴,那两个喷嘴不是与外圆直径一样大的,我用刀口尺看了,应该小一点,我想要知道每种尺寸气内测校喷嘴与外圆尺寸的标准?同种规格可不可以互换,比如:同种规格,一副测量头漏气,另一副环规磨损,我想重新互调配一副可以用吗?磨损的怎样加修正值,或尺寸工艺改了,如何把原来的气功测头略改小,改大!有计算公式什么的,
GMT+8, 2026-4-10 12:05
