[多功能仪器] Agilent34401数据记录器
 火.. [复制链接]
秋实 发表于 2010-2-24 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自已写的一个小软体,欢迎大家试用并提出意见。
功能:将Agilent34401型数字万用表通过RS232接口控制,
变成一个数据采集器,将采集到的数据记录在EXCEL档案中。
使用方法:先运行SETUP.EXE后重启电脑,然后运行EXE档
即可。程式可以设定采样间隔时间及是否查看记录。
注意:1.因程式采集一个数据需要0.2S左右,故时间间隔设定较小时产生误差较大。
        2.程式正在采集时如果要查看记录,注意切莫编辑EXCEL文件。
        3.在开始记录前需先手动设定好万用表需要记录的功能,如ACV或DCV。
        4.程式目前做了一点功能限制,只能采集210个数据。
        5.想不起来了。。。。。。。
Agilent34401.rar (62.35 KB, 下载次数: 117)
参与人数 2金币 +6 收起 理由
chuxp + 1 不错,下来试试
风吹石 + 5 谢谢提供
 楼主| 秋实 发表于 2010-3-1 21:51:55 | 显示全部楼层
怎么没人感兴趣的吗?
这个软件适合在没有数采又需要长时间记录某个值的时侯使用,如记录市电长时间的变化情况等。
scvlhc 发表于 2010-5-27 21:53:53 | 显示全部楼层
如果用labview的话会更方便
几分钟就能编写个这样的程序,然后还能画图生成曲线,生成报告
呵呵
就是装labview比较麻烦,编译后也不能做到绿色安装
sanguozhi2004 发表于 2010-5-28 09:04:28 | 显示全部楼层
你采集的数据在存储时,数据格式是什么类型的。
 楼主| 秋实 发表于 2010-5-28 21:48:30 | 显示全部楼层
是Excel格式的。
 楼主| 秋实 发表于 2010-5-28 21:49:36 | 显示全部楼层
如果用labview的话会更方便
呵呵
就是装labv ...
    labview好象要2万多块吧?
 楼主| 秋实 发表于 2010-5-28 21:52:04 | 显示全部楼层
谢谢各位支持!
请各位多提意见!
jecmeasurement 发表于 2010-5-28 22:37:36 | 显示全部楼层
下来试试。找到个同行,喜欢控制仪器的。我给单位用Labview编过34401校准软件,不过是用GPIB卡采集的。窜口好像有些落伍。
 楼主| 秋实 发表于 2010-5-28 22:44:01 | 显示全部楼层
串口成本低啊。现在在一般仪器上都有,是標配,这样你投入的就只有一根线了。
qqhou 发表于 2010-5-29 14:45:50 | 显示全部楼层
回复 7# scvlhc
    生成安装文件的话应该就能用了,不过自己也没试过。
qqhou 发表于 2010-5-29 14:48:10 | 显示全部楼层
回复 12# jecmeasurement
    原来已经在用LabVIEW了 ,果然厉害,哈。
以后向你请教,实战经验,哈
yxd192 发表于 2010-5-31 11:17:53 | 显示全部楼层
回复 1# 秋实
    找很久了,
学习一下,给个代吗
行不
yxd192@126.com
life500 发表于 2010-7-8 21:06:30 | 显示全部楼层
正准备要买一个34401A,希望非常适用,谢谢
落风 发表于 2014-5-9 10:58:39 | 显示全部楼层
回复 3# scvlhc
可以留个你的联系方式吗?想跟你探讨下Labview
lflyy 发表于 2014-5-9 13:22:17 | 显示全部楼层
下来试试!谢谢!
unluckydog 发表于 2014-6-28 10:24:56 | 显示全部楼层
这个太简单了吧。。而且LabVIEW很快就能编好了,记录数据+出证书,程控仪器是最基本的操作了。
sunhz 发表于 2017-2-24 19:59:10 | 显示全部楼层
很感兴趣,看一眼
fendky 发表于 2018-9-20 19:30:17 | 显示全部楼层
谢谢,非常不错
阳光黑眼 发表于 2021-6-19 16:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
现在一般都没联电脑,表的使用率不高
GMT+8, 2026-4-6 04:40
