水准仪的类型
水准仪按其精度可分为DS05、DSl、DS3、DSl0等几种型号。“D”和“S”分别为“大地测量”和“水准仪”的汉语拼音第一个字母,“05”、“1”、“3”、“10”表示水准仪设计精度指标,如“3”表示每公里往返测量高差中数的偶然中误差小于或等于3mm。数字越小,水准仪精密度越高。普通水准测量一般使用DS3型(简称S3型)水准仪。
S3型微倾水准仪
水准仪是为水准测量提供水平视线的仪器。
由望远镜、水准器和基座三部分组成。仪器通过基座与三脚架连接,支承在三脚架上。基座有三个脚螺旋,用以粗略整平仪器。望远镜旁装有一个管水准器,转动望远镜微倾螺旋,可使望远镜作微小的上下俯仰,管水准器也随之上下俯仰。当管水准器中气泡居中,此时望远镜视线水平。仪器在水平方向的转动,是由水平制动螺旋和微动螺旋控制的。
1.望远镜
水准仪望远镜主要由物镜、目镜、内对光透镜和十字丝分划板四部分组成。根据几何光学原理可知,目标经过物镜及对光透镜的作用,在十字丝附近成一倒立实像。由于目标离望远镜的远近不同,借转动对光螺旋令对光透镜在镜筒内前后移动,即可使其实像恰好落在十字丝平面上,再经过目镜的作用,将倒立的实像和十字丝同时放大,这时倒立的实像成为倒立而放大的虚像。其放大的虚像与用眼睛直接看到目标大小的 比值,即为望远镜的放大率V。国产S3型水准仪望远镜的放大率一般约为30倍。
十字丝是用来瞄准目标和读数的,其形式一般如图2.4所示。其中十字丝的交点和物镜光心的连线,称为望远镜的视准轴,也是用以瞄准和读数的视线。因此望远镜的作用,一方面提供一条瞄准目标的视线,另一方面将远处的目标放大,提高瞄准和读数的精度。
2.水准器
水准仪上水准器有长水准管和圆水准器各一个,长水准管用来指示视线是否水平的装置,圆水准器用来指示竖轴是否竖直的装置。圆水准器装置在基座部分,作粗略整平仪器之用;长水准管和望远镜连在一起,供精确调平视线之用。水准器内是酒精和乙醚的混合液体,只留一个小的气泡。当气泡两端与水准器圆弧中点对称时,称为气泡居中。水准管内圆弧中点处(圆弧最高点)的切线,称为水准管轴。水准器的分划值是衡量水准器灵敏度的指标。分划值越小,灵敏度越高。一般规定以圆弧2mm长度所对圆心角 表示水准器的分划值。S3型水准仪的长水准管分划值为20″/2mm。为了提高气泡居中的精度,在长水准管上方设置一组棱镜,通过棱镜的折光作用,使气泡两端的像反映在望远镜旁的观察小窗内,当两半个气泡的像错开,表示气泡不居中;转动微倾螺旋,使两半个气泡的像吻合,则表示气泡居中,这种具有棱镜装置的长水准管,称为符合水准管。圆水准器分划值为8′/2mm,灵敏度较低,只能用于粗略整平。
水准尺与尺垫
水准尺是进行水准测量时用以读数的重要工具。尺长一般为3~5m,尺底从零开始,每隔一厘米,涂有黑白或红白相间的分格,每分米注一数字。水准尺按尺面分为单面尺和双面尺两种;按尺形分为直式尺、折式尺、塔尺等三种。
双面水准尺一面为黑面,分划黑白相间,为主尺;另一面为红面,分划红白相间,为辅尺。双面水准尺必须成对使用。两根水准尺黑面底部的起始数均为0m,而红面底部的起始数分别为4 687mm及4 787mm,此两数称为尺常数,用以检验读数。
尺垫一般为三角形的铸铁块,中央有一突起的半圆球体。立尺前先将尺垫踩实,然后竖立水准尺于半圆球体的顶上。它的作用是减少水准尺下沉及尺子转动时防止改变高程。
S3型水准仪的使用
将仪器安置在两点之间,支开三脚架,将其插入土中,并使架头大致水平。利用连接螺旋使水准仪与三脚架固连,然后转动脚螺旋,使圆水准气泡居中,达到粗略整平仪器的目的。仪器粗略整平后,即可使用望远镜瞄准水准尺,其操作步骤如下:
1.目镜对光
调节目镜对光螺旋,使十字丝成像清晰。
2.瞄准
松开望远镜的制动螺旋,利用望远镜筒上的缺口和准星概略地瞄准水准尺,在望远镜内看到水准尺后,关紧制动螺旋。
3.物镜对光与消除视差
转动物镜对光螺旋,使水准尺的分划呈像清晰。当十字丝和水准尺的呈像均清晰,如发现十字丝纵丝偏离水准尺,则可利用微动螺旋使十字丝纵丝对准水准尺。瞄准目标读数时,若对光不好,则尺像没有落在十字丝平面上,这时眼睛上下晃动,读数也随之变动,这种现象称为十字丝视差。它将影响读数的正确性,必须予以消除。消除方法是转动目镜调节螺旋使十字丝成像清晰,再转动物镜对光螺旋使尺像清晰,而且要反复调节上述两螺旋,直至十字丝和水准尺呈像均清晰,眼睛上下晃动时读数稳定。该过程称为消除视差。
4.读数
读数前必须转动微倾螺旋,使符合水准管气泡居中,此时视线水平,然后立即利用十字丝中横丝读取尺上读数,读数时应读出米、分米、厘米、毫米(估读)四位数并以毫米或米为单位书写。因为水准仪的望远镜一般是倒像,所以水准尺倒写的数字从望远镜中看到的是正写的数字,同时看到尺上刻划的注记是从上向下递增的,因此读数应由上向下读(对于呈正像的水准仪来说,则相反。),读完后视读数,转望远镜瞄准前视尺,仍要使用微倾螺旋调整符合水准管气泡居中后,读出前视读数。至此完成了一个测站上的高差测量工作。
