[硬度] 硬度测试HRR
cxymql 发表于 2010-2-26 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户要求测试工件的硬度HRR 85-100
一定要用洛氏橡胶硬度计来测吗,有其他的仪器代替么?比如D型硬度计测试了数据再转换等,行不?
smartcheng 发表于 2010-3-1 10:41:58 | 显示全部楼层
HRR   BALL 1/2”压头  98初载   588主载荷
以上是它的定义,
chenoffice 发表于 2010-3-2 20:17:22 | 显示全部楼层
一般是采用  塑料洛氏硬度计。    必须用HRR检测   用其他的方式换算误差很大
mawei 发表于 2010-3-4 16:27:09 | 显示全部楼层
这个标尺一般应用在工程塑料,或者人工合成板材,复合材料上。不太可能是钢铁,目前大多数硬度计的转换只是黑色金属的转换表,与你测的材料转换表误差很大,几乎不可用。
    还是按他的定义原理测比较好,即:
用塑料洛氏硬度计就行。HR150S型全自动数显塑料洛氏硬度计就可以。http://kingindent.com/hr150s.htm
GMT+8, 2026-4-9 23:42
