[电压] 75mV表校验问题
 火... [复制链接]
老教师 发表于 2010-9-18 08:42:41 | 显示全部楼层
75 mV 表不接分流器时就是一个毫伏表。
用5500A/5520A时,需要用3.3V 量程锁定。先设1V,然后在控制菜单按下 3.3V Auto, 变为3.3V Lock.
5500A/5520A 的毫伏量程是分压器输出,内阻50 欧。3.3V 量程内阻小于0.005欧。
黎明 发表于 2010-9-18 15:54:24 | 显示全部楼层
用一个标准源测试一下就可以了。
capcom 发表于 2010-9-19 12:45:44 | 显示全部楼层
直流75mV的表按直流电压表检定即可,可按照JJG124-2005的规定检定,判定是否合格。
红山石 发表于 2010-9-19 18:14:06 | 显示全部楼层
配75mV分流器使用的电流表(俗称75mV表头)如果不确定连接分流器导线的电阻(即线径和长度),无法确定其合格与否,因为这种表在现场使用中反映出的电压值是在分流器两个电位端产生的电压值,导线阻值不一样,在导线中产生的压降也不一样,确定导线阻值以后,如果仪表超差在调整其内部的可调电阻(一小段电阻丝)来保证精度,如果没有连接仪表到分流器的导线,就不能确定仪表合格与否。
红山石 发表于 2010-9-19 19:19:53 | 显示全部楼层
正负75表头如何校准,误差如何计算。用什么仪器。(即零位在中间,从到+连续可调的),请教各位 ...
二月鸟 发表于 2010-5-17 12:11
    误差按引用误差进行计算吗,引用基准值按上量限减下量限即75mV-(-75mV)=150mV选取
mengtuteng 发表于 2010-11-23 09:47:53 | 显示全部楼层
直接给75mV的信号就好了,参照的是JJG124-2005就可以了!
黄金戟 发表于 2010-11-23 19:47:15 | 显示全部楼层
我用给表头加电流0-6.5mA,测表头能从0-75mV变化,可校了10块表都超差,就不知这种方法对不对 ...
jzhzdh 发表于 2010-2-26 22:41
    这个不太对吧!这个表应该是输入0~75mV的电压信号,然后表头显示0~50A的电流信号吧!用一个千分之一的电压源就能测!
yinshijun1983 发表于 2011-9-6 15:52:17 | 显示全部楼层
很好很强大,我也想解决这个问题
jjiiaa 发表于 2011-9-7 14:41:07 | 显示全部楼层
直接按毫伏表检
礼匪 发表于 2011-9-7 15:07:41 | 显示全部楼层
用5500A/5520A时,需要用3.3V 量程锁定。先设1V,然后在控制菜单按 ...
   小心烧掉5520A
刘国琨 发表于 2012-3-4 09:37:58 | 显示全部楼层
    一般75mV表/45mV 表输入阻抗较低,大部分校准器mV档不能直接驱动,应该使用3.3V档/2V档锁定量程。
无花果 发表于 2012-3-6 15:31:54 | 显示全部楼层
没有分流器只检表头时,用三用表校验仪输入电压75mV指针对应的指示是50A,有数字刻度的点都要进行检定,一般来说是均匀分格的.算误差时按规程要求.用电流输入显然是不对的.
平安福 发表于 2012-3-9 09:17:57 | 显示全部楼层
回复 1# jzhzdh
    直接输入电压75mV电压值。满量程对应电流满量程
平安福 发表于 2012-3-9 09:18:50 | 显示全部楼层
回复 33# 黄金戟
    就是电压信号
刘国琨 发表于 2012-3-10 09:08:47 | 显示全部楼层
回复 10# bgqjm
5500/5520电压输出当>=0.33 V,内阻<5mW, 输出电流 510mA,驱动能力极强。
但是,毫伏档的驱动能力极其有限,无法驱动模拟表。
<0.33V时,内阻=50W毫伏档驱动 1mA负载就会产生误差为
1mA·50W=50mV
毫伏量程驱动较重的负载,应该选用3.3V量程,并锁定量程
Auto
Þ
Locked
nhqwdz 发表于 2012-6-27 09:55:46 | 显示全部楼层
如果只检定表头,直接加上75mv电压就可以,这种表我们检定过一些,但是要注意,有些源无法带动这种表,我们 ...
bgqjm 发表于 2010-4-16 08:43
   用DO30系列可检,选DC的mv档接好表,调至满度,看源示值。得结论。
有问题的,是修是调,还是退,看客户。
分流器可以现场,用源,也可用高位钳表,有问题的,和客户商量解决问题。
285166790 发表于 2012-7-30 19:44:31 | 显示全部楼层
一看就是电焊机上用的,其实是个毫伏表,并联一个分流器,就成了电流表了。说实话要是电焊机还真不好检,还得拆开,分流器在里面也不好检定
redplum 发表于 2012-7-31 11:41:08 | 显示全部楼层
打酱油的路过,看讨论长见识
刘国琨 发表于 2012-9-15 22:37:36 | 显示全部楼层
45mV或者 74mV的表头就是一个满量程为 45mV或者75mV的仪表。一般可以用福禄克的5520/5500/5080多产品校准器校准。直流仪表要将电压量程锁定在3.3V量程。交流仪表要使用双电压输出功能的辅助输出端的小电压输出。
赵盼CCIC 发表于 2012-9-20 07:32:00 | 显示全部楼层
回复 45# 刘国琨
    直流仪表要将电压量程锁定在3.3V量程。交流仪表要使用双电压输出功能的辅助输出端的小电压输出。请问刘老师最后一段话怎么理解,用5500A/5522A怎么接线来校验?
刘国琨 发表于 2012-10-14 19:07:50 | 显示全部楼层
回复 46# 赵盼CCIC
5522、5520、5500、5502 都有双电压输出。直接连续设置两个电压值和频率值,再按回车键就可以了。双电压输出时,两个输出源都是低阻输出。而第二个输出有低电压mV档输出。使用时,可以不管第一个输出,只用第二个输出带负载。
赵盼CCIC 发表于 2012-10-16 08:04:13 | 显示全部楼层
回复 47# 刘国琨
    谢谢
肖超 发表于 2012-10-23 10:54:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家的讨论
海边小耗子 发表于 2012-11-11 00:46:01 | 显示全部楼层
果断加直流电压
冷漠的舞 发表于 2013-4-8 20:29:38 | 显示全部楼层
我们检定75mV表头都是用标准电压源来操作的,也不知道对不对。
GMT+8, 2026-4-6 13:05
