[质量体系与标准] 试验数据比对
diablohero 发表于 2010-3-1 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有以比对试验结果已经进行了评定, 可是没有看懂,请这里的牛人进行解答一二:
试验情况如下:
有三个实验室参加了比对,分别为A, BC. 一共有9个样品(单独制作的), 每个实验室各测试3. 样品的一致性较好, 但是9个样品样本的平均数和方差未知. 由于试验对样品有一定的破坏所以试验不可重复.
现对一个温度数据进行评定, 各个实验室测试数据如下
试验测试数据假设为
A实验室: A1, A2, A3 平均数为UA, 标准偏差为SA
B实验室: B1, B2, B3平均数为UB, 标准偏差SB
C实验室: C1, C2, C3平均数为UC, 标准偏差为SC
现有评定方法如下,(我没有看懂)
经过观察发现, 很明显A实验室和C实验室的测试数据差异比较大.B的测试数据值居于AC之间.
Ha= UA+SA
La=UA-SA
Hb=UB+SB
Lb=UB-SB
发现LaLb之差大于HaHb之差. La-Lb为正.
假设X= [(La-Lb)/(SA+SB)*2]/根号2
然后用误差函数从0X进行积分,结果为Y,
Probabilityof chance (1-Y)*100 %
现在问题是X的意义是什么?为什么是除以根号2?
问了那个做这个评定的人,说是公式就是这样的. 查了一下误差函数? 没有相关的说明?
请牛人解答一下.
 楼主| diablohero 发表于 2010-3-3 10:21:50 | 显示全部楼层
两天了, 看的人多,难道没有人帮忙回复一下吗?
自己顶起来!!
GMT+8, 2026-4-10 01:08
