[电压] 4~20mA标准电流怎样溯源
 火.. [复制链接]
myshuyan 发表于 2010-3-1 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究省计量研究员出具的CST3005热工仪表校验仪校准报告。发现两个问题
1,省局做校准的计量设备,能不能在建标的时候做标准器
2.  电流档没有进行校准。我在量值传递框图中也没有找到4-20mA直流电流的溯源方式,请问我怎样对标准电流信号进行溯源。
XIAOCHEN 发表于 2010-3-1 17:53:54 | 显示全部楼层
我的理解是买个多功能校准仪
zhoujidai 发表于 2010-3-1 21:11:36 | 显示全部楼层
1、省局做校准的计量设备,如果其准确度到达量值传递的要求,可以进行建标。
2、没有对电流档进行校准这事省局工作不负责任的表现,或者是校准的标准器不能对其进行溯源,可以对其进行投诉。
arjan 发表于 2010-3-2 08:07:21 | 显示全部楼层
好象温度多功能校准仪还没有国家规程,目前参照的是电学方面关于电压、电流、电阻的规程。
校准的话应该要根据客户的使用要求对各功能进行相应的校准。
如客户没有特别要求,我认为应该对各种信号的各个档位进行适当校准点的校准。
电压,电流,电阻,温度,输出输入信号校准
温度又包括各个型号的校准
如楼上所说,他们的工作没做到位。
 楼主| myshuyan 发表于 2010-3-2 14:19:24 | 显示全部楼层
估计省局有糊弄的嫌疑,但直流电流的溯源是采用那个量值传递框图呢?
风吹石 发表于 2010-3-2 15:51:16 | 显示全部楼层
有两种情况:一是没有相应的规程,省局才会出校准证书;二是没有建标(省局没有温度的标?估计可能性不大。)在省局,温度和电学不是一个实验室。
INTEL 发表于 2010-3-25 14:21:04 | 显示全部楼层
如果是一个多功能的仪器,咱们国家好象都没有检定规程,没有检定规程的东西出校准证书是很正常的事,如果出检定证书就得按它的各个功能套用检定规程,没有规程的,人家当然就不做咯!再说了,多功能的东西你要溯源的话,自己要提出要求,你是不是每一小项的功能都要检,就跟体检一样,没有特殊要求的话人家就按常规的做了。你说的这个4~20mA电流本就不是简单的电流源或电压表,它是用来校一些变送器的 ,是要外接电源,它控制回路中的电流。
黎明 发表于 2010-3-25 21:42:40 | 显示全部楼层
你送检的时候如果不提前说他们是不会帮你做电流的,做电流还要另外收费的,也不是一个室做。
hs2009 发表于 2010-3-27 10:38:17 | 显示全部楼层
送检仪器一般只作标定,除非另有约定及收取校验费否则不校准.而且很多院都无校准手册无法校准,最好送原厂校准再送检标定
ylxyjb 发表于 2010-3-29 21:42:21 | 显示全部楼层
电流的溯源应该是在电磁专业啊,咋会在温度专业喃,比如电阻式数字温度表,输入信号是电阻值。也是电磁专业量传啊
 楼主| myshuyan 发表于 2010-4-23 09:07:38 | 显示全部楼层
计量局太会赚钱了。就是说一块表我还得送两回。TNND
过程校验仪 发表于 2010-4-23 16:15:56 | 显示全部楼层
不能怪计量院的。他们是按规定来收费的。多功能的过程校验仪如果每个项目都检的话,恐怕要上万元了。送检时应根据自己的需要制定几种项目。实际上全检也是没必要的。
一般,过程校验仪的电压、电流、频率、电阻等测量输出功能是在电学室检的;热电阻、热电偶等测量模拟功能是在温度室/热工室检的。
过程校验仪 发表于 2010-4-23 16:16:20 | 显示全部楼层
过程校验仪 发表于 2010-4-23 16:20:19 | 显示全部楼层
多功能过程校验仪的检定规程还没有,浙江省院的校准依据是JJG(浙)90-2007数字式多用表校验仪,这是电学室管的;还有JJF(浙)1003-2007温度校准器校准规范,这是热工室管的。一台表有两个报告。
bgqjm 发表于 2010-4-28 15:03:50 | 显示全部楼层
校准和检定实际是两种不同的量值溯源的方式,所以做校准的设备是可以做标准器的,只要准确度等级符合要求。电流我觉得应该做,你们省院不做,有点可笑,实际3005的电流档准确度也不高,用一个8位半的数表就完全满足要求了。
ylxyjb 发表于 2010-4-28 18:49:25 | 显示全部楼层
温度又包括各个型号的校准
如楼上所说,他们的工作没做到位。      对多功能的仪表,你就能完全确定是温度仪表吗
xiangjun 发表于 2010-5-4 16:47:38 | 显示全部楼层
回复 12# 过程校验仪
    赞同,一个热电偶就有八九种型号的,还有PT100等热电阻的,如果时间够得话,可以做全,客户可以根据使用去选择要做的项目
王卫东 发表于 2010-5-4 22:37:28 | 显示全部楼层
这是目前困扰行业的问题,现在设备功能越来越多,有些仪器不是哪个传统单一专业就能解决的,应考虑其综合性,对该类设备我们采用温度、电学指标均进行校准,而某些机构有糊弄客户之嫌
过程校验仪 发表于 2010-5-5 10:18:28 | 显示全部楼层
不仅是检定规程的问题,很多标准都没有。昨天新闻里说地沟油按照现在的标准怎么检都是合格的,拿他怎么办?
jhjczx 发表于 2010-10-20 10:27:25 | 显示全部楼层
回复 14# 过程校验仪
    浙江省院的校准依据是JJG(浙)90-2007数字式多用表校验仪电子版哪里有下载?谢谢。
neoplan 发表于 2010-10-25 20:11:53 | 显示全部楼层
这是目前困扰行业的问题,现在设备功能越来越多,有些仪器不是哪个传统单一专业就能解决的,应考虑其综合性 ...
至少应该在单位内部做下协调,一次性检完
飘逸狂想 发表于 2010-11-4 22:10:26 | 显示全部楼层
过程校验仪输出的mV信号,电学室一般检不到,因为建标只是从10mV起
沧海一粟gz 发表于 2010-11-5 15:09:49 | 显示全部楼层
CST3005 电压输出 ±100mV 2μV分辨率  不确定度为0.01%设定值+0.005%量程
8位半的量程100-200mV,分辨率1uV,测量不确定度10ppm内可以满足要求吗?
yangfengchao 发表于 2010-11-18 12:30:17 | 显示全部楼层
现在已经制定了校准多功能校准仪的校准规程,明年就要发布了。正在征询意见
黄金戟 发表于 2010-11-23 19:55:40 | 显示全部楼层
这个多功能校准仪校准是一个非常麻烦的事情!最主要的就是他的功能太多!好多型号本身既是源又是表!我一般都是跟客户协商,客户使用什么功能就校准什么功能,这样我工作又方便,客户又省钱!
参照规程方面就像楼上说的,主要是参照电压源、电压表、电流表、电阻表,这几本!
另外这类的多功能校准源不管有多少种信号输出,基本上最后都是电压电流电阻信号!所以一般像4~20mA还是可以溯源的!
GMT+8, 2026-4-6 07:01
