[工程参量] 长2.5m,直径14mm细长轴径向跳动及直线度测量问题
daojianxiu 发表于 2010-3-1 16:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买了一批深孔钻用钻杆。长2.5m,直径14mm。要求是直线度1.5mm,径向跳动0.05mm。现在有两个问题,一个是这个直线度和径向跳动的要求是否有冲突?径向跳动怎么能远远小于直线度呢?第二个是,这么细长的钻杆,应该怎么测量其径向跳动?(特别是全跳动)
哪位能指点一二呀
yj407 发表于 2010-3-2 18:44:53 | 显示全部楼层
要求是直线度1.5mm???
 楼主| daojianxiu 发表于 2010-3-3 00:04:20 | 显示全部楼层
就是直线度1.5mm,所以说很好笑是不是。原来要求是0.02mm/1m 。后来就改成1.5mm了
yj407 发表于 2010-3-3 06:44:14 | 显示全部楼层
你那个钻杆的什么样子的,基准有多长?径向全跳动能反应出直线度误差。如果您说的跳动公差指的是径向全跳动的话,那么如果这个指标合格的话,那被测要素的直线度肯定合格。
王刚 发表于 2014-8-25 00:01:17 | 显示全部楼层
长2.5m,直径14mm并不是细长件啊!
楼主搞错了吧!
直线度和跳动概念完全不同,没有可比性!
规矩湾锦苑 发表于 2014-8-25 11:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
  长2.5m,直径才14mm,长度与直径的比178倍以上,的确应该算细长件了。建议楼主再仔细看一下图纸,直线度到底是指对什么几何要素的直线度误差要求。如果指母线直线度,则钻杆可允许呈葫芦状,母线虽然弯弯曲曲但轴心线直线度和径向跳动仍然要求很高,此时钻杆转动时仍很稳定。如果指轴心线的直线度,钻杆好比一根铁丝,处处直径都差不多,但却弯弯曲曲,因径向跳动是相对于轴心线的,轴心线直线度不好势必影响径向跳动也很差,钻杆转动时摆动就会很大,就会产生很大的甩动力,噪音也大,影响钻孔效率和质量。
  我估计直线度允差1.5mm,径向跳动允差0.05mm,这里的直线度应该是指对母线直线度而不是指对轴心线直线度的要求。如果确实是指对钻杆母线直线度误差的要求,由于钻头直径会比钻杆直径大不少,钻杆直线度允差适当大一点并不影响钻孔功能,直线度允差1.5mm,径向跳动允差0.05mm的要求恰恰是经济合理的,在保证钻杆使用功能的前提条件下提高了经济性,降低了制造成本。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
