[质量] 求助,电子汽车衡角差
 火... [复制链接]
提砝码的 发表于 2010-9-7 20:59:30 | 显示全部楼层
回复 1# jsyccxy
    100吨的使用6吨进行偏载调试应该可以.但要使每个角的误差在1公斤左右.如果这样调好了上车几块承重板误差大就主要考虑机械原因了  如称台变形    球不正      限位器卡      称台下有异物等.我在工作中也遇到过个别传感器线性不好和接线盒的问题
hai606 发表于 2010-9-9 16:23:27 | 显示全部楼层
偏载检测用的砝码数量太少,检定规程有明文规定
提砝码的 发表于 2010-9-10 17:18:07 | 显示全部楼层
回复 27# hai606
    修理不等同于检定    要尽可能花最小的人力和物力解决问题就行       我敢说使用中的电子汽车衡按规程检定没有合格的
郭波 发表于 2011-8-15 09:30:18 | 显示全部楼层
你把分度值调为5kg,再调平就可以了
xvshaoyong 发表于 2011-8-23 09:04:15 | 显示全部楼层
各位回答的都好,我一般用6吨砝码调偏载,把最大称量改成20吨分度值改成1KG,把几个角都调成一样,在把最大称量和分度值改过来从新标定,就可以了,一般误差不超过2个分度。
GMT+8, 2026-4-9 18:39
