[螺纹/齿轮] 关于Rc螺纹塞规问题
真诚 发表于 2010-3-3 12:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近购买了一支Rc螺纹塞规,发现有两阶,具体检测方法不是很了解,各位大侠有谁知道,敬请指点!谢谢!
Lishu 发表于 2010-3-5 23:42:30 | 显示全部楼层
管用锥形螺纹的测量,用手拧进的时候,管的末端是量规的最大位置和最小位置的切口之间,也就是两台阶之间的话就是合格的
changjing 发表于 2010-3-8 12:37:50 | 显示全部楼层
楼主是要检测螺纹规还是使用螺纹规检测产品螺纹?
另外,最好发个图上来,或者将你规上的两个台之间有几个螺距告诉大家,大家才好明白你的两个台是不是上下极限。
jorsee 发表于 2010-5-31 15:29:00 | 显示全部楼层
螺纹在两台阶之间就是合格
tjjlzy 发表于 2010-8-15 08:59:40 | 显示全部楼层
一般是在两个台阶中间是合格的,但是要注意基面的大径和中径的尺寸,及锥度
GMT+8, 2026-4-7 03:59
