[力值] 拉力机检定
yxaoxiao 发表于 2007-10-21 12:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问拉力机是用什么方法检定的,有没有相应的检定规程?
拉力机操作软件上面写的是标定,用词和校准、检定有什么区别?
风吹石 发表于 2007-10-21 15:20:22 | 显示全部楼层
这种拉力机使用传感器,出厂时和调试安装后必须要标定才能使用.这里的标定和校准/检定是两回事.
所谓的标定,就是让拉力机所用的传感器及二次仪表所输出的值(就是拉力机的显示值)和标准力值一致,实际使用的是两点标定,即零点和最大载荷,拉力机和标准测力仪同时对零,进入标定状态(各试验机的操作方法有所不同),再施加负荷到最大值确认,标定即完成.退出标定,进入试验状态.
在负荷段均匀选取5点,进行检定/校准.如果示值超差,必须重新标定.如果标定后仍不合格,说明传感器的线性是有问题的,这就要做其他调整或更换传感器.
由于传感器使用期间,其示值会发生漂移,所以一般检定/校准前都要进行标定.
aiping2100 + 2 热心回复
圣域的歌声 发表于 2007-10-23 07:48:57 | 显示全部楼层
测力传感器,如果作为用于检测试验机所用时,,应该作为标定。因为准确度往往要高于试验机的本身。如果是作为试验机上的主要测力装置,则它是与试验机作为一个整体,其准确度应该从试验机整体来考虑,一般为0.5级以下,不论从量值传递还是量值朔源来讲,作为工作计量器具的,都应该作为检定或校准。
zhaoyan 发表于 2008-11-30 22:09:53 | 显示全部楼层
回复 1# yxaoxiao 的帖子
用标准测力计或测力传感器检定.
JJG475-2008规程校准(电子式)
JJG139-1999规程校准(液压式)
JJF1134-2005规程校准(弹簧拉压)
JJG157-2008规程校准 (非金属)
JJG476-2001规程校准 (抗折)
JJG455-2000规程校准(工作测力计)
标定是当拉力机不准时,将标准测力计或测力传感器所相对应的点的标准数据输入给拉力机.
校准是当拉力机,将标准测力计或测力传感器所相对应的点的标准数据之间的比对.
参与人数 1威望 +1 金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 1 + 4 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 04:53
