[质量体系与标准] 关于国外仪器技术指标的问题
一气疯发 发表于 2010-3-3 21:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位买的仪器大部分是国外的仪器,国外仪器上说明书上给出的技术指标都是不确定度,不像国内仪器说明书上写的是精度等级或允许误差,而且国外说明书上给出的不确定度都带有正负号,那么,我在计算测量不确定度时(采用国外仪器做标准),是把它作为不确定都的一个分量直接引用,还是当误差除以根号3来计算不确定分量呢?我们单位的一些数表,多功能校准源(FLUKE公司)送北京计量部门检定,回来的证书我都认真看过,他们在给出示值,测量值的同时还会给出上限值和下限值,通过上下限值和示值可以计算出在该测量点上的误差,和说明书上在该点给出的不确定度是一致的,也就是说上级部门把国外仪器说明书上的不确定度技术指标是当作允许误差来看待的,不知道是否真确?有那位大侠给给出一个明确的答案,先谢了!
LLLWWW 发表于 2010-3-8 20:42:35 | 显示全部楼层
不知这国外的计量法,是不是又改了?
前些年洋鬼子的表,精度用的公式是Y=√(a^2+b^2+c^2) ,使数据看上去,仿佛很科学,很美,
其实,Y=a+b+c+··· 是最简洁明快的~~~
估计是洋鬼子,精度玩不下去了,变招玩不确定度,忽悠咱呢~~~~~~哈哈
洋鬼子的招数,我看不少地方,就是装酷,装得他比咱,高明一头
其实他们呀,也是拉屎的,拉得也不是玉米豆苞米花
INTEL 发表于 2010-3-10 12:03:11 | 显示全部楼层
所谓测量不确定度是测量的不确定度,有测量值有不确定度,且不确定度是恒为正值的,标正负本身就有问题。买回来的新仪器,如果是带标称值的,如一颗标准电阻,说明书上有一个实际值(原厂经过测量给出的)和不确定度,那么你评估不确定度的时候可以用不确定度除以说明书上的k值(如果溯源了当然引用证书上的不确定度和k值),因为你是引用实际值使用,当然还得引入稳定度分量。如果是个表,它说明书上也只标不确定度,因为你不引用测量值使用,而且这个不确定度大小跟测量它的标准件等级有直接关系,你直接引用不合理。不把它当作溯源的不确定,你可以当它是它在测量时会引入的不确定度,就类似准确度了,所以大家都拿它当作最大允许误差了!
个人理解,交流,呵呵!
GMT+8, 2026-4-9 23:33
