[热电偶/热电阻/膨胀] 探讨:环境温湿度校准和马弗炉(箱式电阻炉)的一些问题
yuanke_datou 发表于 2010-3-4 13:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据环境温湿度校准规范,2m³以下的是用9点法,但是我个人感觉,很多温湿度箱,空间并不是很大,很多都小于1m³,用9点实在有点多余,是否能减少到5点?
2、马弗炉(箱式电阻炉)并没有国家规程,它实际由热电偶和温控仪(数显仪)两部分组成,这样究竟应该按照什么规程来处报告?报告形式该检定还是校准还是测试?
我爱计量 发表于 2010-3-4 21:59:32 | 显示全部楼层
1     校准规范里有一句也说了,可以根据实际空间选取温度测试位置。其实选取多少位置的真正目的就是测均匀度,如果箱体很小的话也就没必要选那么多点了,只要选取的位置能够达到均匀度测试就够了,可以选取5个点,因为还有偏差和波动度两个参数呢。
2    我好像在哪见过马弗炉(箱式电阻炉)相应的测试标准,楼主可以查查。
yinyong75 发表于 2010-3-8 12:08:46 | 显示全部楼层
【 标准编号 】JJF(辽)69-2009
【 标准名称 】小型箱式电阻炉校准规范
【 英文名称 】
【 发布单位 】辽宁省质量技术监督局
【 归口单位 】辽宁省质量技术监督局
http://www.gfjl.org/thread-114178-1-1.html
yinyong75 发表于 2010-3-8 12:12:51 | 显示全部楼层
回复 1# yuanke_datou
关于几点测量,本人认为是要看实际情况而言,很多计量所在具体的检定过程中,不用说5点法,还会采用到3点法,这样的话,如果被检设备比较多的时候,时间就会比较省,收费低一点也不要紧的。那如果客户的要求高的话,那就按照JJF1101-2003来做了,9点就9点咯。
leoshou 发表于 2010-3-18 13:28:45 | 显示全部楼层
1.建议还是按规程来,JJF1101也说是按实际情况,但是大于2立方的条件下,而且你出的报告有的5个点,有的9个点,即使你和客户说因为箱子大小的问题,我想客户也不大能接受.
2.电阻炉目前的确没有国家规程和规范,但各个省可能都有了,你可以参考当地的情况出,一般出检测报告
ksjlszlb 发表于 2010-3-23 14:59:07 | 显示全部楼层
回复 1# yuanke_datou
1、校准规范是个通用的布点方法,实际校准不一定严格参照做,但如果偏离方法的话,个人认为在校准报告中要注清楚。
2、马弗炉的校准个人认为,根据炉子的实际大小,布点测试温场均匀性和准确度就行!
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-4-28 23:25:39 | 显示全部楼层
马弗炉光是接自己单位的标准热偶就痛苦死了。怎么接嘛,马弗炉就一个接口(一般箱体背后)是接它自身的热电偶的,如果去掉这个热偶接上自己的,只能测一个准确度,并且马弗炉一般空间很小,怎么可能放3根热偶去测均匀性?现在集成化的马弗炉更多了,连口子都没有了,只能把自己的热偶从马弗炉的门塞进去,这又存在个问题,塞进去,门关的拢不?会不会损坏自己的热偶?
yinghuabinfen 发表于 2010-5-5 20:38:57 | 显示全部楼层
回复 7# yuanke_datou
    我也遇到这个问题,而且把自己的电偶放进去,位置离马弗炉自身的电偶稍微远一些,数据就差很多
guojunguo 发表于 2011-11-9 14:11:15 | 显示全部楼层
应该将热电偶检定和二次仪表检定相结合来校准
金山老沈 发表于 2012-2-15 15:07:39 | 显示全部楼层
此法才是可行的方法。
zhouyanhua 发表于 2012-2-15 22:40:43 | 显示全部楼层
回复 10# 金山老沈
    同意呀,这觉得也是这个方法好呀。
马弗炉本来就不是很好的东西,均匀度呀波动呀大点很正常呀,这跟他的设计有关系呀。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
