[量块] 关于长度标准器的选择问题
恩祺 发表于 2010-3-4 13:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司要建标,有看到前辈给的清单列出2套量块,为什么呢?如果只用一套是否可以满足呢?
另外,对于平台的选择要多大的尺寸比较合适呢?
myshuyan 发表于 2010-3-4 14:30:08 | 显示全部楼层
我们公司用了4套,还不能检千分尺校对杆,我查的资料来看一般企业有一套91块组四等量块,可以检除千分尺校对杆以外的千分尺,卡尺,等等。因此关键不是多少套,而是多少块。等级也很重要。
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| 恩祺 发表于 2010-3-4 14:59:13 | 显示全部楼层
我们的清单上是两套10-291.8 5等的量块,卡尺、千分尺、百分表都有,卡尺多数是300mm以下的。
忌惮 发表于 2010-3-5 12:39:02 | 显示全部楼层
你最好看看  JJG21-2008<千分尺>的要求~~
Dairyan 发表于 2010-3-7 01:40:41 | 显示全部楼层
你都没说建的什么标?没法给建议
 楼主| 恩祺 发表于 2010-3-8 09:01:24 | 显示全部楼层
回复 5# Dairyan
公司是要建游标类的,但感觉建这个可以检的还是不多
Dairyan 发表于 2010-3-8 09:10:51 | 显示全部楼层
游标类能检的只有通用卡尺,高度卡尺,范围太窄了。
论坛上有标准命名的,你看下有没合适的。
一般建个例如“三等量块标准装置”就是把三等量块作为标准,再配上其它仪,覆盖的就多了,基本上可以开个简单的长度校准试验室,但是费用很大,主要是其它设备和环境设施的投入。三等量块可以检四等量块,五等量块,四等五等量块又可以检其它东西;三等量块本身又可以检指示表检定仪,基本上覆盖全了。
Dairyan 发表于 2010-3-8 09:15:18 | 显示全部楼层
建游标类,原则是按规程执行,但是个别项目不同的质监局受理人员要求可能不一样。基本上要求是两套5等(10-291.8)mm卡尺专用量块、数显千分尺、刀口尺、平面平晶、平板、粗糙度测量设备、影像测量设备(测线宽),另外至少两个有证的人。
平板根据你的卡尺要求来,300mm以下的用个400mm见方以上的;平板实际上是象征性的,你单位有个就可以临时用下,通过就好了。
kumar_wxf 发表于 2010-3-31 21:24:59 | 显示全部楼层
拜托,不清楚就不要乱教,简直可恶
第一,量块要能满足相应检定规程或者规范的要求,配置跟等级有关没错,但是跟多少块没关系,还是跟量块的尺寸有关。
第二,91块组量块能检卡尺、千分尺简直胡说,你先去看看91块组量块的尺寸,看能不能满足千分尺1/4螺距间隔的要求,或者卡尺的要求,那都是有专用尺寸量块的。
第三,这里提到的量块尺寸规格,明显是12块组卡尺专用量块,参考的规程是JJG32-2002和JJG31-1999,还要人家参考 JJG21-2008<千分尺>,千分尺的量块尺寸一般是20块组!
第四,量块因为尺寸较多,传递的一般是相同规格才向下量传的,比如这里提到的12块组,3等只能传12块组的4等、五等,无法传其他的规格,不是你想怎么传就怎么传的,要不你传个20块组什么的给我看看。
第五,12块组的尺寸及间隔是按照卡尺的检定要求配置的,只能由于量传12块组以及检定游标类量具,不是前面那个谁所说的配上仪器就能开长度校准实验室,还差的远呢,把人都笑死了
第五,标准器配置要求跟质监局计量科受理人员无关,技术要求是考评员负责制,即使受理了,考评员仍然可以就计量标准上的技术缺陷提出整改,最终符合标准考核规范的要求。
第六,检定游标类检具标准器中、给的参考项目中粗糙度测量设备、影像测量设备(测线宽)是可以不要的,对应的不是后续检定中的必检项目,千分尺也不是一定要求数显的,但比较重要的平行平晶或者1/4螺距的量块、测力仪、校对量杆的检定设备却没有写进来。不知道你回复了这么多,对规程了解多少?
最后告诉楼主:
如果要两套12块组,是因为你建标的检定游标量具项目中有深度卡尺项目,因为深度尺必须配2套同等尺寸的卡尺专用量块(5等)。
如果你只想用一块,只要把你申请的项目中的深度卡尺去掉即可。
平板在深度尺和高度尺中,要求1级以上,尺寸大于实际检定的深度尺或高度尺的工作面宽度要求,一般要求边长400mm以上。
feierlxlx 发表于 2010-4-14 21:15:07 | 显示全部楼层
回复 1# 恩祺
    LZ需要建立什么要的标准啊,应该有一个主题吧,不过应该考虑到经济合理原则问题。
九江风云 发表于 2010-5-6 19:51:08 | 显示全部楼层
我们也常遇到类似的问题,一盒83块二等量块一年中就使用其中的几块,70多块十几年就没有过,可是需要年年送检,检定费高的吓人,如果是花个人的钱,肯定不会这么做。好在现在的量块生产厂家比较人性化,可以只购买使用的尺寸进行自由组合,按块付费。
灵感 发表于 2010-5-17 10:37:23 | 显示全部楼层
关键是看建什么标吧!每个要求不一样的啊
灵感 发表于 2010-5-17 10:40:21 | 显示全部楼层
回复 11# 九江风云
    现在有一些厂家送检的只是自己需要的那几块,其他的都不送检的。。。
一般人我不告诉他。。。
GMT+8, 2026-4-7 07:36
