[螺纹/齿轮] 测量外螺纹中径所使用的标准螺纹规的精度如何确定
hondadf 发表于 2010-3-4 15:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用螺纹千分尺或螺纹测量仪等可以直接读出螺纹中径具体数值的测量仪器测量外螺纹时,首先使用标准螺纹规对测量仪进行置零,然后取下标准螺纹规,放入工件,就可读出数值。有哪位同仁对标准螺纹规的加工精度了解,烦请给予指教。谢谢!
reflection 发表于 2010-3-12 15:39:58 | 显示全部楼层
建议将参考规送校,使用其校准测量值(及加修正值使用),而无须考虑参考规自身的制造精度(最大允差/准确度等级)。
 楼主| hondadf 发表于 2010-3-15 11:42:01 | 显示全部楼层
回复 2# reflection
感谢答复!
那么在制做螺纹参考规的时候,中径控制的基本尺寸项是不是做成螺纹的理论中径值,公差越小越好?
reflection 发表于 2010-3-15 13:39:13 | 显示全部楼层
回复 3# hondadf
    个人认为,参考规中径尺寸的公差等级可以参照螺纹工作规(通端)的公差等级进行设计、也可参照校对规的公差等级进行设计。但要强调两点:
    1. 中径尺寸只是螺纹单项参数中的一项,参考规应考虑控制螺纹的螺距(导程)、半角、大径(或小径)、锥度等误差,尤其是首次校准时。
    2. 由于实际工作中加入修正值使用,所以,应考虑上一级计量标准装置所引入的测量不确定度。同时还应根据参考规的使用(磨损)状况,确定合适的校准周期。
SYTWTT 发表于 2010-10-17 16:17:14 | 显示全部楼层
回复 1# hondadf
    你的螺纹千分尺是那个厂家的,厂家不同,测头也不一样哦~~
davidow 发表于 2010-10-17 16:25:43 | 显示全部楼层
螺纹千分尺用校对干置零。还有许多不同的螺纹量仪,均有自己的设定规,应该有不同的设计。所以参数最好由厂家提供。否则要分析测量原理和测头形式。
davidow 发表于 2010-10-17 16:26:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 05:25
