[压力/真空] 请教: 破裂强度试验机的校准
 火.. [复制链接]
娱乐化 发表于 2010-3-4 19:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
  大家好
请教一个关于破裂强度试验机,当我们在校准破裂强度试验机时,一般都是检验压力表和压力计,都给拆下来,
但经常碰到个问题,压力表好拆,但有的压力计在内部,要把试验机拆开,而且有的时候机壳拆开了,传感器也十分
不容易拆,所以有的时候很难跟客户解释,碰见这样,我们一般就出压力表的报告,请问这样可以吗,压力计是否也一定要
检验,就依据一般压力表的检定规程。还有关于压力表和压力计的作用,它们的功能一样吗?我也一直没搞太清楚,请各位赐教。
海东 发表于 2010-3-5 14:39:55 | 显示全部楼层
楼主说的是不是测试纸板的耐破度性能的啊,如果是的话那么里面和外面的都要测,一个是夹紧压力一般是试验机内部的那个传感器(一般是传感器也有表的),外面的压力表是顶破压力的指示!
 楼主| 娱乐化 发表于 2010-3-5 23:18:33 | 显示全部楼层
东哥能否说的详细点,
顶破压力一般是峰值状态,顶破压力好理解,但加紧压力指的是什么?
你说的里面和外面是怎么区别的
能否讲的具体以点
谢谢
上帝 发表于 2010-3-5 23:37:14 | 显示全部楼层
 楼主| 娱乐化 发表于 2010-3-8 21:35:14 | 显示全部楼层
Im sorry
我知道错在那了
 楼主| 娱乐化 发表于 2010-3-8 22:39:31 | 显示全部楼层
我看了一下规程
发现关于夹紧压力和顶破压力
可否这样理解
先有夹紧压力将纸板压紧
再施加顶破压力工作
也就是说压紧压力先于顶破压力?、
海东 发表于 2010-3-11 21:06:44 | 显示全部楼层
不好意思前两天出差了,是的,先夹紧后顶破!
thidsss 发表于 2010-4-22 22:45:46 | 显示全部楼层
是把标准表装到甘油的位置,施压直接测量
上帝 发表于 2010-4-22 23:00:15 | 显示全部楼层
回复 6# 娱乐化
    有机会你做一个校准过程的图片吧
 楼主| 娱乐化 发表于 2010-4-22 23:01:38 | 显示全部楼层
你把标准件装到甘油的位置
施压时
你用什么放到夹板中间
太薄了不行
太硬了也不行
会有把加压的那个薄膜压破的可能
huhuanqiong 发表于 2014-3-10 21:58:46 | 显示全部楼层
那甘油不是要放掉
锡林郭勒 发表于 2014-3-12 11:28:46 | 显示全部楼层
用薄铁板或者木板都可以,夹紧加压时,胶膜是没有空间伸缩的不会破,油杯大多数方向朝上,操作合理不会漏油。
兑水 发表于 2014-3-12 19:19:54 | 显示全部楼层
这个东西很不好计量,量也少,可以去厂家看看,按规程走一遍,确实很麻烦
LIKANG123456 发表于 2016-8-11 08:13:33 | 显示全部楼层
你好!下载了JJG61-2000怎要密码打开啊,谁能告诉我密码呢?
fyhyh 发表于 2016-8-31 01:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以购买标准铝箔片,测一测。正常使用中的,应该就可以吧。如果客户要求的话就需要检压力。需要拆开,在预留接口接一个压力表或者压力传感器。通过面板操作,进行比对。说起来比较乱,其实不算太难。
GMT+8, 2026-4-6 21:22
