[硬度] 光学布洛维硬度计的问题
娱乐化 发表于 2010-3-4 19:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,
对于布洛维硬度计,一般HRA,HRB,HRC,全打,布氏有两个标准块,维氏一般是30公斤力值的,
但在加载砝码时,我只找到一个31.25公斤的,请问是要把后面的最小的一个砝码卸下来吗,
如果不卸,对力值会有大影响吗。
对于洛氏,其值直接在表盘上读出,但对于布氏和维氏,都需要通过工具显微镜查表读出,人为误差很大,
如果在洛氏值准确的情况下,能否作为布什和维氏判读的一个辅助依据。
yskyboy 发表于 2010-3-7 23:26:07 | 显示全部楼层
31.25公斤打维氏肯定是不行的,一般挂钩上面有个小砝码,应该取下来就是30KG的了,你可以用测力仪测量一下是不是30kg。
yskyboy 发表于 2010-3-7 23:26:29 | 显示全部楼层
布氏跟维氏硬度绝对要重新用硬度块打一下才行,不能说洛氏准了,布氏维氏就准的了,很多时候加载砝码的力值有误差的,压头也有影响
dbhlong 发表于 2010-3-8 08:49:52 | 显示全部楼层
"在洛氏值准确的情况下,能否作为布什和维氏判读的一个辅助依据',作为一台硬度计,它们之间不存在什么关系。特别是维氏与洛氏,试验力值就相差很大;布氏与洛氏也只是金属材料硬度比较低时才有一定的换算关系,它们也是通过试验得到的经验公式。
风吹石 发表于 2010-3-8 09:39:35 | 显示全部楼层
1、必须把小砝码拿下来才可以打维氏。
2、硬度值是一个跟试验方法有关的量,相互之间没有一定的线性关系。
zcjjls 发表于 2010-4-8 14:36:31 | 显示全部楼层
你可以用测力仪测量一下是不是30kg。
GMT+8, 2026-4-9 23:33
