[质量] 关于定量包装允许短缺量的问题!
yihaode2000 发表于 2010-3-4 20:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
              我在做定量包装检测中有些疑问请教老师,比如我按批量为99,样本量13,标注净含量为40g,其允许短缺量为多少?
              我查了检测规范,0~50g,表3是画了一横,50~100g,表上是4.5g,我不能理解0~50g的允许短缺量是多少?还是不允许出现短缺量?请老师帮助!
              还有100~200,300~500,1000~10000,15000~50000,都只有Qn的百分比,没有标出允许的g或lm。
              我理解是比如净含量40g,就是40乘以对应的Qn的百分比9,等于40乘以0.09等于3.6g,老师我理解对吗?
muzijindui 发表于 2010-3-10 20:50:36 | 显示全部楼层
对的,这是很简单的问题,你的净含量落在哪个区域,就对应过去选,是百分比的,就拿净含量去乘百分比、
000128 发表于 2010-3-11 18:04:02 | 显示全部楼层
40gX9%=3.6g!!!!!!!!!!!!
guojunguo 发表于 2010-3-31 22:06:43 | 显示全部楼层
落在那个区间,或者是百分数或者是具体数值来确定允许短缺量。
旋风 发表于 2010-5-16 19:38:27 | 显示全部楼层
老春春 发表于 2017-3-10 16:40:14 | 显示全部楼层
恩,谢谢,很好,对初学者有很大的帮助呀
黄天 发表于 2017-8-20 15:55:42 | 显示全部楼层
需要注意的是,如果超过两位有效数字的话就需要数据修约
GMT+8, 2026-4-6 23:02
