音頻分析儀如何校正?
umec 发表于 2007-10-22 19:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近單位進了一批音頻分析儀,音頻分析儀如何校正?參考哪個規程??
需要哪些標準件
aerospace 发表于 2007-10-24 20:06:51 | 显示全部楼层
参考《失真度测量仪检定规程》计量,除失真度测量功能外应再加上内部音频输出的一些计量。
szcatciliu 发表于 2007-10-26 21:30:02 | 显示全部楼层
参考:JJG(电子)07006-89 8903A音频分析仪试行检定规程
见:http://www.gfjl.org/thread-12146-1-1.html
5704 发表于 2007-11-1 16:46:46 | 显示全部楼层
请问JJG(电子)07006-89 8903A音频分析仪试行检定规程,在哪里可以下载,我们单位也有这个需要,谢谢
szcatciliu 发表于 2007-11-7 00:01:13 | 显示全部楼层
原帖由 5704 于 2007-11-1 16:46 发表
上面帖子已指出.链接:http://www.gfjl.org/thread-12146-1-1.html
xujx 发表于 2007-11-9 09:16:22 | 显示全部楼层
音频分析仪是由失真度测量仪和音频信号发生器组成的,可以分别参照相应的规程
jackywqq 发表于 2007-12-2 21:11:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对于模拟量所使用的标准:测量源部分:1 Agilent 34401A
        2 失真度测量仪(如 VP-7722A)
                       分析部分:1 标准源(如 Fluke 5500A)
                                                               2 失真度源(如 MKS-682A)
gaobingic 发表于 2007-12-12 17:01:16 | 显示全部楼层
不同的音频分析仪,所用标准有所不同!
不同的音频分析仪,所用标准有所不同!
一般分为2部分:输出部分 测量部分
输出部分有:输出频率准确度 输出电平准确度  衰减器准确度 输出信号失真度 等
测量部分有:频率测量准确度 电平测量准确度 直流电压测量准确度 失真度及剩余失真
SINAD (信号噪声及失真比) 内部噪声 等
常见R&S的UPL16.UPV   松下的VP77系列  泰克的AM700  芝测的AD725B/D 等
需根据具体仪器的技术指标选择合适的标准对各参量进行检定和校准!!!
xinru05 发表于 2007-12-26 21:40:24 | 显示全部楼层
输入部分:1.交流电压100V,30v,10v,3v'1v'0.3v,0.07v量程,高低两个输入端口都要测量,可用福禄克 5200A,2. 直流电压输入:300,30,3,0.6V量程 。3.失真度测量,
输出部分:1.电平输出,用数字多拥表测20Hz到100kHz的电压。
                    2. 频率输出,用频率计
剩余失真和信纳测量,将输出口接到输入口,输入频率,电压,测量剩余失真和信纳测量
yangminji 发表于 2008-5-2 09:52:52 | 显示全部楼层
失真信號可以用二臺低頻信號發生器並聯得到,一臺用1K,另一台用2K,改變2K的輸出電平就可以得到你想要的失真度了!
风雨行 发表于 2008-12-16 15:18:41 | 显示全部楼层
用34401万用表+失真仪+失真检定装置+5500就可以完成了。
GMT+8, 2026-4-6 01:14
