[建议] 发帖受限制
zhoujidai 发表于 2010-3-5 20:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在论坛发了一个帖子,显示说字数受限制,可我发的帖子字数并不多呀,也搞不明白是怎么回事。后来将内容压缩后才发出去,但看见下载要消耗金币,担心量友不会去下载,想了一下转换成图片看能不能发上来,弄了许久才将图片发上来,太麻烦了,建议版主对字数受限进行调整,这样发帖也方便一点。
上帝 发表于 2010-3-5 20:29:46 | 显示全部楼层
哪个帖子?
 楼主| zhoujidai 发表于 2010-3-5 20:39:14 | 显示全部楼层
回复 2# 上帝
基础知识板块里的“校准报告”
    http://www.gfjl.org/thread-137339-1-1.html
上帝 发表于 2010-3-5 20:41:34 | 显示全部楼层
不会啊,你是不是图片太大了导致的
你可以用qq截图,然后另存成JPG格式的
 楼主| zhoujidai 发表于 2010-3-5 20:47:04 | 显示全部楼层
回复 4# 上帝
    我发帖的时候没有用图片,是用的word编辑,里面插入了表格,然后复制过来的,但就是发不上了,显示说字数受限制,连试了几次都是这种情况。
上帝 发表于 2010-3-5 20:48:39 | 显示全部楼层
你的意思是你用word编辑好,然后复制到论坛发贴区对吧?
那样是不行的,如果你用exl可以
 楼主| zhoujidai 发表于 2010-3-5 20:54:32 | 显示全部楼层
回复 6# 上帝
    是这样的,word与exl不都是office吗?怎么word就不行呢~
上帝 发表于 2010-3-5 21:19:38 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai
    有点区别,word是一个比较复杂的东西呵呵
GMT+8, 2026-4-5 15:56
