[容量] 物位仪表
飞扬 发表于 2010-3-6 21:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:有谁单位开展了物位仪表的检测,回个话,我急需请教。
YXQ 发表于 2010-3-7 16:33:50 | 显示全部楼层
物位是液位,料位,界位的总称。对物位进行测量、指示和控制的仪表,称物位检测仪表。
由于被测对象种类繁多,检测的条件和环境也有很大差别,所以物位检测的方法有多种多样,以满足不同生产过程的测量要求。
物位检测仪表按测量方式可分为连续测量和定点测量两大类。
连续测量方式能持续测量物位的变化(连续量,输出标准连续量信号);
定点测量方式则只检测物位是否达到上限,下限或某个特定位置,定点测量仪表一般称为物位开关 (点位,输出开关量信号)。
按工作原理分类,物位检测仪表有直读式、静压式、浮力式、机械式、电气式等。
一般按应用习惯分为接触式和非接触式两大类,目前应用的接触式物位仪表主要包括:重锤式、电容式、差压式、浮球式等;非接触式主要包括:射线式、超声波式、雷达式等。
综上所见,不同物位仪工作原理不同,测量原理不同,涉及专业也不同。个人认为,咨询问题应该直截了当,这样更有助于知道的量友帮你分析。
GMT+8, 2026-4-10 00:59
