[概念] 期间核查的賙期
chgw 发表于 2010-3-7 19:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教设备仪器的期间核查的周期如何确定?
风吹石 发表于 2010-3-7 19:58:01 | 显示全部楼层
一般是在两次检定之间,有一次甚至多次。
lhy118 发表于 2010-3-7 20:34:02 | 显示全部楼层
是根据检定或校准的周期,一般在周期的中间时间来做期间核查,主要目的是判断在设备的使用期间是否还正常。
zhoujidai 发表于 2010-3-8 09:10:37 | 显示全部楼层
期间核查是指使用简单实用并具相当可信度的方法,对可能造成不合格的测量设备或参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)的某些参数,在两次相邻的校准时间间隔内进行检查,以维持设备校准状态的可信度,以确保检测和校准结果的质量。
对于期间核查的频次,主要考虑测量设备使用的频率、环境条件、数据的重要程度、依据检定/校准证书数据的变化趋势(即稳定性)等因素确定,要求越高核查的次数就也该越多。
梅计 发表于 2010-3-8 09:11:00 | 显示全部楼层
期间核查是使用简单实用的方法,对测量设备或参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)的某些可能存在不稳定因素的参数在两次相邻的定期检定/校准之间的时间间隔内进行核查,以判定设备是否保持其检定或校准时应当具有的准确度,以确保检测和校准结果的质量。
陈定文 发表于 2024-7-9 15:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
一般两次相临的中间吧
紫墨水 发表于 2024-7-29 15:13:15 | 显示全部楼层
一般是在两次检定之间,有一次甚至多次,但应该算至少两次。检定之后在较短时间内进行一次期间核查(赋值),然后再在相应的中间时间段进行一次期间核查
PTL815 发表于 2024-7-31 17:41:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 16:00
