[几何量仪器] 测量精度
jiangxingui 发表于 2010-3-8 08:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道如果200~300量具的精度0.008mm,那么用比较测量256的尺寸。测量精度是否会提高。
Dairyan 发表于 2010-3-8 09:20:55 | 显示全部楼层
楼主,这个是什么量具啊?不会是千分尺吧?
yj407 发表于 2010-3-8 10:51:23 | 显示全部楼层
這主要是看這個量具的重復性是多少了﹐以及所用量具的標准器的精度。
szautumn 发表于 2010-3-8 15:30:05 | 显示全部楼层
"200~300量具的精度0.008mm",这指的应该是全程内的最大允许误差.
而如果只对256mm这个尺寸做比较测量,决定精度的因素挺多,而与量具的整体精度反而关系不大.
排除测量方法及环境等外部因素,就只是测量本身而言,重点看你所使用的256mm的标准器的精度.从相对较高的要求来看,如果选用高等级的量块,通常还是需要把量块的工作面的平行度考虑在内,而很多国外资料上会因此推荐使用圆形量块,不过这个尺寸很难买到圆形量块,如果是在200mm以内的,问题不大.所以,这个规格的标准器通常也只有矩形量块可用了.建议选择3等及以上等级的量块做标准器,进行比较测量,精度应该会有所提高.
Dairyan 发表于 2010-3-9 08:25:58 | 显示全部楼层
长度类的传递大多是比较,因此比较测量是没有问题的,一定会提高精度,通常也应该优先考虑。
但是实际应用时要考虑标准器的误差,正如楼上专业的解答;比较用量具的重复性;你这种情况更需要考虑操作的可行性,这种操作要求高些。
 楼主| jiangxingui 发表于 2010-3-9 12:02:38 | 显示全部楼层
4、5楼的专业解答,很是我满意。谢谢了。也就是说比较测量时量具的精度,并不是量具本身的精度。而更多的是标准器的精度,对吗?
GMT+8, 2026-4-7 07:14
