[硬度] 邵氏硬度计检定装置特点及检定注意事项
yinyong75 发表于 2010-3-8 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
A型、D型邵氏橡胶硬度计的基本原理:是将规定形状和硬度的压针,在试验力作用下压入试样表面,当压足平面与试样表面紧密贴合时,测量压针相对压足平面的伸长长度。试验力越大,压针伸长长度越短,邵氏硬度值越大。通过邵氏硬度计原理得知,邵氏硬度值的大小与试验力的大小成正相关。因此,邵氏硬度计检定装置(以下简称检定装置)就可以通过测试力值来检定邵氏硬度计,由此可分以下几种:
一、静重式。在定负荷架上装上定荷砝码,当压下手柄,使工作台向上移动,将邵氏硬度计的压针与工作台面完全贴合,直至托起邵氏硬度计,将定荷砝码略微抬起为止。定荷砝码的自重落在邵氏硬度计上,邵氏硬度计上显示出邵氏硬度值。这种检定装置特点:结构简单,稳定性好,考虑因素不多,但定荷砝码往往只配一个,只能检定满量程示值。目前,市场上购买邵氏硬度计配套测试装置的都是这种类型。早期生产邵氏硬度计的企业也使用这种类型,配多个砝码加载,装卸砝码操作比较麻烦。
二、杠杆式。把邵氏硬度计固定在支架上,垂直地放置在工作台面的上方,杠杆一端加砝码产生的力通过支点传递到另一端使工作台面上升,邵氏硬度计的压针相接触而受力,检定装置类似架盘天平。这种检定装置特点:检定点增多了;用手轻敲砝码产生震动提高其示值准确度;但垂直方向受力有影响(杠杆一端受力后将使另一端向上倾斜,杠杆两端不水平;邵氏硬度计压针受力后将向表壳内缩进,垂直方向有一定位移),需多次调整邵氏硬度计下降位移。
三、力传感器式。把邵氏硬度计固定在支架上,通达下降丝杆将邵氏硬度计的压针顶在工作台面上,使工作台面下的力传感器受力,在仪表上显示邵氏硬度值。这种检定装置特点:可切换检定模式(显示邵氏硬度值或力值);可切换检定类型(A型或D型);有微震装置,提高示值准确度;操作方便;仪表有数据处理功能和储存功能。
通过以上介绍可以看出,前二种检定装置弊端比较明显,目前计量部门基本不采用,主要采用力传感器式检定装置,主要产品有无锡市计量科学研究所的FY-8型、常州计量所、上海嘉定等。
硬度计通常使用硬度块进行检定,可目前还没有邵氏硬度块,无法用邵氏硬度块对邵氏硬度计进行检定。但邵氏硬度值和国际橡胶硬度值IRHD具有可比性,据此可用国际橡胶硬度块作为标准装置对邵氏硬度计进行校准。橡胶硬度块按照GB/T6031要求,对邵氏硬度计进行定期校准,校准时间间隔不超出6月。这种方法本人认为可以用,但可靠性比较低。国际橡胶硬度值与邵氏硬度值进行比较,准确度肯定受影响;并且橡胶硬度块属于易耗品。这种方法也不适宜推广应用。
依据JJG304-2003《A型邵氏硬度计》、JJG1039-2008《D型邵氏硬度计》的检定规程,用检定装置对邵氏硬度计检定还需注意以下事项:
1.  检定前,把邵氏硬度计固定在检定装置上,左右、前后位置须调整好。做到邵氏硬度计的压针垂直向下,防止倾斜,和检定装置下的力传感器的受力点在同一轴线上,确保检定的力值数据正确。
2.  配一块高硬度的平面钢块(1200HV1~1300HV1),放在检定装置工作台面上,检定时邵氏硬度计的压针顶在钢板上。压针接触面积小,试验力大,防止压针对工作台面的损坏。
3.  每一个检定点检定时,需按微震装置。目的是减少邵氏硬度计压针的主轴摩擦,消除呆滞现象,提高其示值准确度。
4.  每一个检定点试验力保持3秒后进行读数。理由一:消除邵氏硬度计中弹簧的弹滞性。理由二:和邵氏硬度计测量硫化橡胶等材料时的状况相符,符合GB/T531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》(以下简称国家标准)中规定。邵氏硬度值随时间延长有所减小并趋于稳定。理由三:用国际橡胶硬度块对邵氏硬度计进行校准,试验力也是保持3秒后读数,正确度较高,已有论证。
5.  检定过程中,加载试验力需平稳匀速进行,防止震动、冲击。速度过快将使邵氏硬度值偏高。
6.  用专用量块检测邵氏硬度计压针的伸长长度时,把平面钢块放在专用量块下,手握硬度计,使硬度计的压针穿过量块的孔内,用手加压至硬度计的压足平面与量块平面紧密贴合。根据本人对邵氏硬度计检定所得到的经验,邵氏硬度计压针的伸长长度超差的,邵氏硬度值绝对超差。
由于国家标准发布比检定规程晚,内容变化较大。例如,邵氏硬度计原有A型、D型,现增加了AO型、AM型。国家标准中试验力的允差是检定规程的一半等等。因此检定装置还须不断完善、改进,才能紧跟时代的步伐,为社会提供更好地服务。
 楼主| yinyong75 发表于 2010-3-8 11:14:51 | 显示全部楼层
回复 1# yinyong75
文章背景:2009年在江苏省力学计量学会年会上,宣贯JJG1039-2008《D型邵氏硬度计》的检定规程,由江苏省常熟计量测试所的小归撰写的,谢谢小归。
ksjlszlb 发表于 2011-8-1 10:30:09 | 显示全部楼层
回复 1# yinyong75
经实际检测情况表明:因邵氏硬度计规格比较多,生产的厂家也很多,各种之间存在着差异,所以目前市场上的邵氏硬度计检定仪的设计上是否合理,感觉有商榷的地方。
狂奔的蜗牛 发表于 2011-8-3 14:47:06 | 显示全部楼层
无锡生产的检定装置还不错,是改进过的。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
