[质量] 检定汽车衡不用砝码法
 火.. [复制链接]
HJLZDY 发表于 2010-3-8 14:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国质量报曾经报道过,河南唐山质监局开平分局计量所,采用新方法检定汽车衡,好象不用砝码的,最大秤量可检到150T以上,所用的工具价值不超过几万元人民币,还申请了国家专利呢。有哪位量友知道的。请转贴一下
流连 发表于 2010-3-8 14:23:05 | 显示全部楼层
好像没得到规程的承认吧?
易木 发表于 2010-3-9 10:07:26 | 显示全部楼层
一个云南的在我们这里办企业,去检定地中衡时,也就听他说过不用砝码。如真可以的话,只要符合计量性能的主要指标,为啥不可以呢
德奥 发表于 2010-3-9 14:24:23 | 显示全部楼层
砝码检定是最可靠和最准确的
一切的检定操作以检定规程为准。
国际建议都要求检定用砝码,因为质量量值的唯一复现就是砝码,否则就没必要要公斤原器了!
feierlxlx 发表于 2010-3-14 20:51:52 | 显示全部楼层
进行量值传递的标准器需要考察他的稳定性和年变化。
张清印 发表于 2010-3-23 15:54:33 | 显示全部楼层
目前砝码是最准确的,其它方法没有依据。
方建国 发表于 2010-3-24 12:19:32 | 显示全部楼层
科技在进步,一切皆有可能,这也叫与时俱进吧!
规矩湾锦苑 发表于 2010-3-24 21:18:04 | 显示全部楼层
“一切检定以检定规程为准”是完全正确的,我们必须执行检定规程。但是科技创新、发明创造也是应该鼓励的,一切测量设备,包括计量标准器都是人发明创造的。楼主提出的想法和要求是有益的。我不懂力学计量,不过我觉得F=ma,变换一下就是m=F/a。只要我们得到足够准确度的力值F,和足够准确度的当地重力加速度a,就能够得到满足地中衡检定准确度要求的标准质量值m,实现地中衡的无砝码检定。长度计量单位的米现在就是用光速V(常数,单位为m/s)和足够准确度的时间T(计量单位s)来实现的。即长度L=V·T。
吴玉宝 发表于 2010-4-12 11:17:07 | 显示全部楼层
那篇文章我看过,感觉不太对!有很多情况,文章中都没有提到。
jetgfjl 发表于 2010-5-16 21:27:03 | 显示全部楼层
楼上的能不能把文章发上来,大家讨论一下。
GMT+8, 2026-4-10 00:54
