[光谱/光度] 初学,请教色谱柱选择的相关问题
hdmovie1 发表于 2010-3-8 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我初学色谱,我对色谱柱不懂,请教大家些问题
(1)
JJG700-1999里规定的液体检定柱子是什么意思,参数表示什么,怎么理解,谁帮帮忙解释一下。偶不太懂。
          填充柱 5% OV-101,80-100目白色硅烷化载体(或其他能分离的固定液和载体),长1m.
          毛细柱:0.53mm或0.32mm口径
是不是只要是毛细柱就能分离?
(2)
“不锈钢柱子 (5% PEG/20m) 4mm×2M” (苯系?)
这个表示什么意思 5%PEG是什么概念
这个柱子做正十六烷异辛烷能做吗?要求柱温160℃,气化230,检测室230℃
如果不换柱子,这个柱子的色谱怎么检定?
(3)
换柱子能马上做实验吗?是不是对柱子有什么要求?标物中心买的标物正十六烷异辛烷如果柱子不合适会不会对柱子有什么影响?
比如做酒的柱子应该不能分离这个标物吧,没有气体标物酒厂的色谱怎么检定呢
阿拉丁 发表于 2010-3-8 22:03:46 | 显示全部楼层
1、毛细柱因为柱子长、涂布均匀等原因分离效果较好。但不等于毛细柱就能分离任何成分。分离的效果与柱子的极性、样品的极性、载气流速、柱温、进样口温度、检测器温度有直接关系。
2、5% OV-101属于中等极性的填料,大部分的样品都能分离。但是要注意上述条件的选择。填充柱得到的样品峰容易拖尾。
3、5%PEG就是5%的聚乙二醇为极性物质,适合分离极性物质,例如醇类。如何判断物质的极性与非极性,请看http://baike.baidu.com/view/20166.htm?fr=ala0_1
4、5%PEG聚乙二醇20 000(PEG20M),适用于分离醇、醛、酮、脂肪酸、酯及许多含氧和含氮官能团等极性化合物,对芳烃和非芳烃的分离有选择性。最高使用温度100~200℃。我觉得分析十六烷不太可能。
5、气相色谱柱更换后必须老化一段时间,至少2小时(看情况)。基线稳定才能进样。
6、酒厂的柱子分析酒样,可以进乙醇水溶液中的甲醇。这样分析时间短,不用换柱子。我觉得不错。
以上意见仅供参考。
 楼主| hdmovie1 发表于 2010-3-17 23:13:45 | 显示全部楼层
感谢楼上阿拉丁热心帮助,真的很受益,我复制下了。感谢感谢
GMT+8, 2026-4-6 13:25
