[真题复盘] 电能专业试题
threecorners 发表于 2010-3-8 20:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.确定2.0级交流电能表的基本误差时,按检规规定,下述影响量及允许偏差为:环境温度对标准温度的允许偏差为
2.检定电能表的基本误差应该根据被检电能表的级别予以化整,对2级及3极电能表的化整间距为                ,假若有下面若干个数据需要化整:1.034化整后应为          0.793化整后应为
3.感应系交流电能表,其转速和                成正比,若改变制动力矩的作用臂或改变穿过转盘的制动磁通,都能改变                ,这就是满载调整装置的结构原理。
4.感应系交流电能表满载调整过程中,始终显示较大的误差,这时应首先检查
装配的正确与否,特别是电压、电流铁心间的工作气隙是否                ,因而减少了驱动力矩。
5.安装式电能表在进行潜动试验时,加于电压线路的电压为额定电压值的                ,电度表园盘的转动不得超过                转整。
电能专业知识题.rar
11.31 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-9 17:05
