[电化/生化] 离子计输入阻抗的检定
阿拉丁 发表于 2010-3-8 20:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问离子计输入阻抗怎么计算,我加1G的电阻,
未加高阻输入正1000mV仪器示值为1000.1;
未加高阻输入负1000时示值为-999.9;
加高阻输入正1000示值为1000.1;
加高阻输入负1000示值为-1000.0.
根据公式我的输入阻抗为2*109对吗?
刘彦刚 发表于 2010-3-11 06:11:09 | 显示全部楼层
如果按你给出的数据算,应该是-2X10的13方。问题是你测得的数据有情况:不串电阻时电压为2000mV,串电阻后电压还更高为2000.1mV。有机会你再核验一下你测的数据。
 楼主| 阿拉丁 发表于 2010-3-12 11:04:12 | 显示全部楼层
能给出计算过程吗?我得不出这个数呀
刘彦刚 发表于 2010-3-12 19:13:24 | 显示全部楼层
串电阻电压示值*10^9/(不串电阻电压值-串电阻电压示值)=2000.1*10^9/2000-2000.1=-2X10^13.
顺便一说:规程该公式有误,分子应该是串电阻的电压示值,而不是不串电阻的电压示值。虽然影响不大,但道理不对哦!
GMT+8, 2026-4-6 11:33
