[热电偶/热电阻/膨胀] 关于JJG229-1998检定规程的困惑
xudifire 发表于 2010-3-9 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG229-1998里计算温度槽实际温度时。在0℃位置公式是标准铂电阻在0℃的阻值减去在t℃时的阻值。而在100℃位置时公式是标准铂电阻在t℃的阻值减去在100℃时的阻值.规程公式就是这样的么?还有个问题就是规程的检定记录中(电桥修正值),(电桥修正后值),(修正后R(0℃)),是规程中什么值啊?(温度修正值)就是指温度槽实际温度与理想温度的偏差么?,(换算成电阻值)又是用什么公式换算啊。本人新手请知道的人回答下。先谢谢了。
恺撒游神 发表于 2010-3-9 20:20:59 | 显示全部楼层
零度时:温度槽实际温度=(标准电阻实际测量出的电阻—标准在零度时的标称电阻)/在零度附件的电阻变化率
零度时:温度槽实际温度=(标准电阻实际测量出的电阻—标准在100度时的标称电阻)/在100度附件的电阻变化率。
你仔细看下两个公式,其实是一样的。只不过ti值变了。
(电桥修正值),是电桥本身送检时证书上给的一个误差的相反数。也就是在误差前面加负号就变成了修正值。
电桥修正后值=电桥读数+电桥修正值
修正后R(0℃)应该就是R(0℃)+电桥修正值。
温度修正值同样就是误差的相反数,比如被检的热电阻检定修正值为1度,则在实际使用该热电阻时,测量出的温度如果是90度,那么实际温度应该就是90读加上修正值=91度。
恺撒游神 发表于 2010-3-9 20:21:27 | 显示全部楼层
建议好好学下一些计量基础术语概念。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
