[通用量具] 外径千分尺轴向窜动如何维修?
心灵鸡汤 发表于 2010-3-9 15:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
请问,对于外径千分尺出现轴向窜动,这样的问题我该如何维修?
感谢啦!
kellyy 发表于 2010-3-10 00:44:59 | 显示全部楼层
紧弹簧螺母
3500lbs 发表于 2010-3-17 12:54:31 | 显示全部楼层
旋出活动测砧,用千分尺专用扳手调整活动测砧与固定尺架螺纹配合的松紧度,以螺纹配合移动顺畅,不产生轴向和径向移动为佳。
fml 发表于 2010-3-17 22:18:36 | 显示全部楼层
将活动套筒取下,在千分尺后面和丝杆配合的地方有一个背冒,用扳手调整感觉消失传量就可以了
才子佳人 发表于 2010-3-19 11:37:03 | 显示全部楼层
如果窜动大的话,用千分尺缩孔器对光杆孔位置进行缩孔,注意不能一下子用太大力,应边缩孔边试,直至合格为止
jianshi 发表于 2010-3-22 13:40:07 | 显示全部楼层
对光杆孔位置进行缩孔,只能减小径向摆动,要减小轴向窜动,只能通过调整测微螺杆螺纹配合的松紧程度来解决.
liuyajun 发表于 2010-3-23 21:04:28 | 显示全部楼层
一般是调整调节螺母,
liuyajun 发表于 2010-3-23 21:06:03 | 显示全部楼层
才子佳人:对千分尺尺孔缩孔,是减小径向摆动
Lishu 发表于 2010-3-23 23:47:40 | 显示全部楼层
估计丝杆的某一段已经严重磨损了,先把调整螺母紧一下,然后检一下示值,如果某个点超差,要对丝杆进行研磨的
liuyajun 发表于 2010-3-23 23:54:33 | 显示全部楼层
对丝杆研磨时要边研磨边调整螺母的松紧
GMT+8, 2026-4-7 07:37
