[质量] 奥豪斯电子天平显示Err8.4怎么处理
 火.. [复制链接]
Law 发表于 2010-3-10 11:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:奥豪斯电子天平显示Err8.4怎么处理?
        说明书上说显示Err8.4是超载或欠载须重新校准。请教:是不是就按照说明书上的“满量程校准”方法校准,即可以了呢?
童蒙 发表于 2010-3-10 13:54:28 | 显示全部楼层
用天平自带的砝码校准就行了,没必要满量程校准!
童蒙 发表于 2010-3-22 20:27:11 | 显示全部楼层
具体是怎么样的无法校准?请提供天平具体的型号,或发图片,我可能会帮上你的忙的
XIAOCHEN 发表于 2010-3-22 20:38:57 | 显示全部楼层
可以打个电话给厂家问问!
 楼主| Law 发表于 2010-3-23 13:51:30 | 显示全部楼层
谢谢二位的关注!厂家电话为021-64957835,只是传真号。
1、此天平的型号为AR1140/C,Max:110g,d:0.0001g。
2、按>O/T<键,开机,显示软件版本号后,再显示Sr1.11,接着显示Err8.4,然后就没有了任何反应。
3、按说明书的满量程校准程序:开机,按住>O/T<键不放,直到显示CAL字样,才可校准。可是此天平开机后显示Err8.4,按任何键没有反应咋办?
4、按说明书的线性校准程序:关机,按>O/T<键不放,显示MENU,松开显示UNITS,按Mode off键,应该出现LIN字样,可是此天平按Mode off键,最后,还是显示Sr1.11,接着显示Err8.4,然后就没有了任何反应。请各位指教!
zhoujidai 发表于 2010-3-23 17:04:35 | 显示全部楼层
没有接触过这种天平,不过从你说的看可以给你一点建议供参考。
1、说明书上说显示Err8.4是超载或欠载,此时可以减轻天平的重量或增加天平的重量,再开机看还显不显示Err8.4。如果不显示了我认为天平程序没有问题,重新校正就可以了。
2、启动校正程序时,开机的同时要按住>O/T<键不放,看能不能进入校正程序。还有就是检查一下>O/T<键接触是不是很好。
3、按照上面的操作如果还不行的话我认为应该是天平自身有问题了,传感器故障或天平程序问题,这就要联系厂家进行修理了。
 楼主| Law 发表于 2010-3-24 15:01:03 | 显示全部楼层
谢谢zhoujidai老师!1、按您第1种方法试过,不行。
                    2、此台天平的开机键,好像就是>O/T<键,没发现别的开关。厂家联系不上,头痛!
zhoujidai 发表于 2010-3-24 17:16:04 | 显示全部楼层
回复 9# Law
没有见过该天平,回答可能是错误的,仅供你参考:
你说的天平没有发现其它的开机键,接通电源是不是就显示了?如果是这样你可以这样试试:
先按住>O/T<键再上电或上电后马上就按住>O/T<键,按的时间长点,看能不能出现校准状态。
sunchunju 发表于 2010-3-25 17:20:50 | 显示全部楼层
看了各位的回复我也知道该怎么弄了!
童蒙 发表于 2010-4-6 10:15:31 | 显示全部楼层
校准时有锁定键,仔细看一下说明书好像是4.9
 楼主| Law 发表于 2010-4-6 16:50:50 | 显示全部楼层
谢谢童蒙的答复!可是在此说明书中,我没有发现有锁定装置的介绍。请问哪位知道哪儿有奥豪斯电子天平的维修点?
童蒙 发表于 2010-4-7 10:13:09 | 显示全部楼层
给我一个邮箱的地址,我把说明书发给你。
童蒙 发表于 2010-4-7 10:55:19 | 显示全部楼层
或者加我qq也行:798118654,注明奥豪斯说明书
danni 发表于 2011-6-18 17:14:20 | 显示全部楼层
回复 1# Law
    偻主,你所提出的问题有解决吗?我现在也碰到这个问题了,无法校正的。连CAL都按不出来,不知道怎么回事。
因为之前是外校,现在改为内校,第一次校正,按说明书的去校,校不了啊
GMT+8, 2026-4-9 18:41
