[螺纹/齿轮] 请教螺纹塞规的问题
terryzsj 发表于 2007-10-23 20:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个M2*0.4  的,是大宝实业生产的,上面的标志好象是KGS,所以应该安JIS标准给,可我查的工具书上IP Ⅱ的有效径为1.830 上偏差是+0.009微米,下偏差是-0.005微米,但我测的结果是1.8133mm,最后查了一下说明书,其技术要求应该是1.740上偏差是+0.070微米,下偏差是+0.078微米,我的工具书是不是有问题啊?
changjing 发表于 2007-10-25 12:41:29 | 显示全部楼层
量规上有精度等级符号吗?按量规的精度等级查标准。
你的工具书大概太老了。现在一般都不用IP Ⅱ作为精度等级了,那是老标准,废止了的,除非顾客特殊要求,一般是不使用的。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| terryzsj 发表于 2007-10-25 20:33:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
上面没有精度等级的标志,我们都是默认的6H的。
 楼主| terryzsj 发表于 2007-10-25 20:35:06 | 显示全部楼层
谢谢版主,想请问一下在那里可以买到新的JIS标准呢?
GMT+8, 2026-4-9 23:32
