[加油机] 加气机密度的问题!
 火.. [复制链接]
yihaode2000 发表于 2010-3-10 17:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
             我在检加气机的时候,一个加气站的4台机子上的密度设置都不一样,这样会影响误差吗?如果影响,我按什么标准调,是需要天然气公司的报告吗?准确的密度到哪里去找呀?
           先谢谢老师!!!
德奥 发表于 2010-3-15 15:30:07 | 显示全部楼层
我们才建的标,也遇到这样的问题。但是也没办法查询或测定准确的密度,现在全部统一用0.6804这个密度值。
szjlq 发表于 2010-3-18 09:05:01 | 显示全部楼层
我们这里一样,也是固定的6804,在操作考试和装置考核的时候,都被提出了这个问题
搞不清该怎么解决
对质流计不太熟,不知道出来的是不是质量,如果读出来的是质量,那么,个人感觉这密度就是定价用的,没有实际意义……
hangxiaodong 发表于 2010-7-5 22:02:42 | 显示全部楼层
所以我说,加气机检定都是骗人的,密度其实是变化的
GUOKE 发表于 2010-7-5 22:47:15 | 显示全部楼层
出具检定证书时,我们都标明检定时的密度,准确的密度值可以由上游企业提供,如果不管密度,由企业自行掌握,那检定加气机真就没啥意义了
lixianbo8257 发表于 2010-8-21 17:03:30 | 显示全部楼层
加气机的密度应该按照具有密度检测能力的机构提供测量值输入,该机构应具有资质。
dxquan 发表于 2010-8-23 11:12:37 | 显示全部楼层
不管理好加气机的密度,检定加气机没有任何意义
乾坤龙 发表于 2011-4-11 15:30:59 | 显示全部楼层
密度 不确定,加气机很容易作弊
wgg1399 发表于 2011-8-17 21:50:49 | 显示全部楼层
但现在很多单位都是用的统一的密度的,我们这儿也是这样的
冷月无声 发表于 2012-1-2 00:32:25 | 显示全部楼层
检定加气机之前,需核实所充装天然气的密度。
质量流量计出来数据的是质量,然后换算为体积。
质量流量计的工作原理决定了这一切。
所以,不管密度的检定没有意义的。
dxquan 发表于 2012-1-14 10:17:21 | 显示全部楼层
但是密度是人家上游来控制的
我们检定人员管不了 也管不住
再说了密度时时要变化的
除非要自动计算密度的装置和加气机配套使用
红色旅 发表于 2012-3-5 13:25:05 | 显示全部楼层
我也一直很困惑这个问题,密度越小,体积越大。假如上游给的密度是0.7,加气站用0.69,那它给的气是不是少了呢。
高原飞鹰 发表于 2012-5-8 17:59:47 | 显示全部楼层
如何调取加气机密度
汽车检测线 发表于 2012-5-17 15:01:34 | 显示全部楼层
新规程中可能要有对密度的提取,现在密度只能按照站上提供的密度
秦时明月 发表于 2012-5-24 20:55:07 | 显示全部楼层
密度这里指的是标准密度,但是非常难以取得,而且每次向罐内都要测量,加气机密度频繁更换的话很麻烦,也给不法企业有可趁之机,所以我们一般就取个固定值,按照加气机所给的密度计算。其实就用质量结算方便多了,也解决了很多矛盾,不知为什么国家非要按照体积结算,把本来很简单的事变得那么复杂。
xccys2004 发表于 2012-11-22 17:28:06 | 显示全部楼层
呵呵 用体积结算好忽悠啊
ccsjly 发表于 2013-5-3 08:48:02 | 显示全部楼层
检定前,加气站应提供有资质的检测机构出具的密度测试报告。
另外,一个加气站的4台加气机密度不一致,肯定是不可以的,因为某一时间同一家气站的密度肯定是一样的
ivecai 发表于 2013-5-24 17:42:15 | 显示全部楼层
一直在考虑这个问题11111111111111111111
 楼主| yihaode2000 发表于 2013-6-17 20:29:08 | 显示全部楼层
我觉得也是
武敏志 发表于 2013-11-10 16:55:58 | 显示全部楼层
这个问题还是要由相关部门出面,将天然气结算方式由按体积结算改成按质量结算。
天地有雪 发表于 2013-11-14 16:45:21 | 显示全部楼层
探讨出路!
GMT+8, 2026-4-5 21:10
