[角度/平直度] 岩石平板上可以涂油么?
常熟王市 发表于 2007-10-24 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的岩石平板为了使高度尺和检具(和平板接触的平面比较大)移动比较省力,在其与平板的接触面之间洒了点机械油!
这样做可以么?对平板有影响么?
duomeiti 发表于 2007-10-24 11:23:23 | 显示全部楼层
尽量的不要洒油。不行的话,改用铸铁平板。
天边 发表于 2007-10-25 12:29:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
费力是因为你两个测量面上有污物,用航空汽油清洗干净就不会费力了。不需要涂油。
changjing + 2 热心回复
xiaba 发表于 2007-10-25 13:11:20 | 显示全部楼层
移动应特别注意手不要接触平板,手汗会使移动粘滞。可以的话带手套操作。
duomeiti + 2 热心回复
九江风云 发表于 2007-10-25 18:34:05 | 显示全部楼层
经查阅有关资料,油不会对岩石平板造成损坏。根据经验,只要油是干净没有杂质的,且平板洁净无灰尘,在表面形成一层均匀的油膜,对测量没有影响。
 楼主| 常熟王市 发表于 2007-10-27 10:40:42 | 显示全部楼层
谢谢各位了,
但是你们说的那种理想话环境(带手套\没杂质的油\洁净无尘)在我们厂是不可能实现了
看来只有我去多清洁清洁了!
kanhao2003 发表于 2007-10-28 09:57:57 | 显示全部楼层
岩石平板有阻滞感是因为表面和高度尺底座及检具的接触面有灰尘,涂油没有任何影响,但是在灰尘度比较高的环境里最好不要涂油,这样更容易吸附污物,导致阻力更大。最好用丙酮、酒精、航空煤油擦拭干净,这样使用起来比较平滑。
dwg 发表于 2007-10-30 22:26:12 | 显示全部楼层
高度尺在工作台(平板或铸铁平台)上使用时是要求将高度尺底座面和工作台面擦拭干净后才可以进行使用,涂油对工作台面没有影响,只是涂油后应将工作台面多余的油擦去。有些高度尺由于设计时存在“头重脚轻”的问题,也可造成移动高度尺时涩或有滞感。且移动高度尺时握持部位的力应尽量面向工作台面。
GMT+8, 2026-4-9 23:39
