[角度/平直度] 请教角度块如何检定
smartcheng 发表于 2010-3-11 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教角度块如何检定,规程是什么
曈昽 发表于 2010-3-11 12:21:59 | 显示全部楼层
规程就是角度块检定规程  JJG 70
xqbljc 发表于 2010-3-12 00:08:47 | 显示全部楼层
角度块规程就是JJG70-2004,至于具体的检定方法,规程里面讲的很清楚。
洪立祥 发表于 2010-5-5 20:45:37 | 显示全部楼层
JJG70-2004角度块检定规程,本论坛有下载的啊
九江风云 发表于 2010-5-6 19:19:59 | 显示全部楼层
可以用测角仪,我们用多齿分度台,用光电自准直仪定位,多齿分度台稳定性和准确度都很高,测量很方便。
秦子燕 发表于 2010-6-2 13:08:26 | 显示全部楼层
角度块一般用测角仪检定
xqbljc 发表于 2010-6-8 22:05:29 | 显示全部楼层
简单的说角度块一般用测角仪检定,应该讲是不够全面也不够严格的;
      我们国家进口的测角仪一般是英国生产的自准直式测角仪,绝大部分该类仪器其出厂示值误差技术要求为±5″,要求±2″的非常少。我们再来看一下角度块规程JJG70-2004,在6.3.5.1直接检定法中明确规定:对于0级角度块采用1″级的测角仪进行检定。对于1级和2级角度块采用2″级的测角仪进行检定。我们再看一下已废止的角度块规程JJG70-1993,其明确规定对于2级角度块采用5″级的测角仪进行检定。也就是讲新旧规程检定2级角度块的主标准器——测角仪由5″级的改为2″级的,明显的提高了一个等级。我们再来看一下这批进口数量比较大的测角仪的现状,绝大部分该类仪器其出厂示值误差技术要求为±5″已经不能作为2级角度块的主标准器来进行检定工作了,何况有些甚至连5″级的也达不到了,其示值误差已经超过了7″。所以我们使用的进口测角仪已经基本报废了,我们检定其他单位的进口测角仪也基本上是这样一个状况。
      角度块规程的改动肯定是有其道理的,但我们依旧根据想当然认为角度块一般用测角仪检定,显然是没有考虑规程的变化和使用较多的英国进口测角仪的现状,也可能是不想也不愿意正视这样一个现实状况。
      我们现在检定角度块的主标准器是国产的光栅数显测角仪,其分度值为0.1″,示值误差≤1″,按照JJG70-2004《角度块》规程,完全可以满足检定0、1、2级角度块的技术要求,也就是讲,我们在仪器的选购上是有一个成熟的思考和合理的提前量的。
yushiping 发表于 2011-2-11 09:42:49 | 显示全部楼层
“光栅数显测角仪”有具体厂家的电话吗?技术资料啥的?学习一下。
yusp2005@126.com
GMT+8, 2026-4-7 03:42
