[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:大型环境试验室怎么校准/检定?
毛毛 发表于 2010-3-11 16:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有单位有房子那样大的恒温恒湿试验室,该怎样布点检定?铂电阻太多了转换开关不够用阿,难道要一个区域一个区域的检?数据怎样处理?
    检定/校准依据除了JJF1101-2003,还有别的规程不?
池墨 发表于 2010-3-12 20:56:41 | 显示全部楼层
GB 5170.2,可以看看,
zhoujidai 发表于 2010-3-13 10:23:35 | 显示全部楼层
校准原则上依据JJF1101-2003,太大了就一个区域一个区域的进行校准。
 楼主| 毛毛 发表于 2010-3-15 10:47:39 | 显示全部楼层
谢谢指点~感觉还是有些难度,一个区域一个区域的检,数据怎么出?一个区域一组数据还是整个实验室区域出一组数据?分区域检定有什么依据吗?
qqhezzhhyy 发表于 2010-3-16 10:13:46 | 显示全部楼层
用温度巡检仪啊     我们的2、3百个点都没有问题     4520和4017两个模块  搞定!
leoshou 发表于 2010-3-17 10:53:11 | 显示全部楼层
如果房间太大的话可以参照JJF1101-2003,也可以根据实际情况来检测,把电阻或者电偶布在实际工作区域内,如果还是不够的话,那就只能以中心为基准,向四周布,看你的线有多长了,一个区域一个区域检其实不科学,你的一致性,稳定性,波动性都有问题
GMT+8, 2026-4-6 21:33
