[压力/真空] 请教做压力表的老师傅
ares626fd 发表于 2010-3-11 23:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做了一批压力表发现好几个表都是满量程内正向超差,且误差最大值为最小估读值的5倍(最大允许误差为估读值的4倍),小弟想把压力表拆开,把指针拔出后重新按上,不知这样做会否有效,能修好我的压力表吗?请问要特殊工具吗?
风吹石 发表于 2010-3-12 15:38:36 | 显示全部楼层
满量程内是弹簧管的连杆比例发生了变化,需要调整.而取下针仅仅是调整了零位.
zhoujidai 发表于 2010-3-12 16:50:58 | 显示全部楼层
最大允许误差为估读值的4倍是什么意思,没有明白,压力表的最大误差是用准确度计算出来的,不是估读出来的。
取压力表指针用专门的压力表起针器,你说的这种重新上指针的方法调整压力表,只有在压力表的误差在一定的范围内才能调整的出来的,但你说的这种情况正确的做法是调整压力表内部的连杆。
乱来 发表于 2010-8-23 11:54:37 | 显示全部楼层
如果是线性误差,比如说都是正并,或者都是负差,而且都差不多的话,应该是可以调修的。
tianlove 发表于 2010-9-2 15:54:57 | 显示全部楼层
看来楼主对规程的理解有误,允许误差是根据量程和仪表等级 算出来的。不是估读值的几倍。那样的话只能是个经验值,不能拿经验值来判断是否合格。
洪立祥 发表于 2010-9-3 19:13:52 | 显示全部楼层
里面的弹簧管还可以调整的,你调的只是零位
hnmickey 发表于 2010-9-5 11:18:31 | 显示全部楼层
要打开表壳调连杆,重新钉针只能整体误差一致的情况。
彭涛 发表于 2010-9-15 17:15:24 | 显示全部楼层
你这样可以肯定的说是修不好的,一般的情况需要重新定位连接杆和中心齿轮的位置,反复调整,中心轴最好调到面板中心孔德几何中心位置,然后调节连接杆就可以了,至于误差呢,多读读规程吧,朋友
qnsy 发表于 2010-9-15 19:32:08 | 显示全部楼层
我建议你多找些压力表方面的技术书籍好好的研究研究,很快你就会成为精通压力表的师父的!压力表的原理及修理其实并不难的。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
