温度对检验结果有何影响?
习峰 发表于 2007-10-24 13:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度对检验结果有何影响?
byang1997 发表于 2007-10-24 15:35:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有影响的,在长度方面影响比较大的,主要是有些量具它的测量值会因为温度的变化而改变。
再说很多标准器都要工作在一定的温湿度条件下,如果超出这个范围,测量结果有可能是不可信的……
ljg5647 + 2 热心回复
zmwangping 发表于 2007-10-24 16:15:14 | 显示全部楼层
环境温度对绝大多数的测量结果的影响很大。最简单的就是长度上的热涨冷缩。对一些电学方面的指针式仪表来讲,温度影响动圈的电阻,从而影响表头的灵敏度。对数显仪表来讲,影响其电源基准,从而影响测量结果。当然,温度对被测量的对象也不很大影响。所以,分析测量不确定度时,温度的影响不可忽视!
ljg5647 + 2 热心回复
 楼主| 习峰 发表于 2007-10-24 20:56:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位兄弟!!!
jlsts 发表于 2007-10-27 21:48:18 | 显示全部楼层
参照检定规程,有些项目对标准器修正以后就行,有些项目可以忽略,不过都有限制范围。
玻璃量器有专门的温度表格查阅,材料试验机则只对标准测力环修正,标准传感器往往不需要修正就用了,因为内部有补偿。
duomeiti + 2 热心回复
jiliangpg 发表于 2007-10-28 10:31:05 | 显示全部楼层
热胀冷缩这是自然规律,我们必须合理利用,创造为我们所用的环境,才能更准确
GMT+8, 2026-4-10 13:21
