[电压] 关于测量不确定度评定中A类分量的评定?
bgqjm 发表于 2007-10-24 16:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于测量不确定度评定中A类分量的评定,为啥一定要用平均值的标准偏差来衡量,而不用单个测量值的标准偏差来表示,我用田口的信噪比的方法计算过,用田口信噪比计算得到不确定度和用单个测量值的标准偏差表示的不确定度是接近的,两者相差不大,而和用平均值的标准偏差表示的不确定度相比,则相差了大约3倍,有哪位大虾知道其中的缘由,谢谢!
zmwangping 发表于 2007-10-24 16:44:14 | 显示全部楼层
对这个问题我的理解是这样的:测量不确定度的评定是为了应用。如果我们实际测量时是单次测量,则我们进行不确定度评定时就要用单次测量的标准偏差!
实际测量时单次测量的不确定度,是不能引用评定时的平均值的不确定度的!
dewbow 发表于 2007-10-24 22:28:05 | 显示全部楼层
我的理解是这样的,评定中的数据是可以直接拿来使用的。评定中做10次(我们一般做10次)重复性基本代表了你的能力。实际检测中给出的不确定度就是要证明你本次测量数据的质量,而实际检测中,不太可能做10次重复性,但可以用评定数据来代表。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
