[通用量具] 千分尺平行度问题
张周斌 发表于 2010-3-12 22:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺平行度问题--研磨块两面的平行度是怎么磨出来的 我这的研磨块只是在平板上磨平 不能保证平行度的大家是怎么的?
kellyy 发表于 2010-3-15 19:26:32 | 显示全部楼层
在平板上磨可以保证平行度的啊,关键是手法要正确。
 楼主| 张周斌 发表于 2010-3-16 12:38:10 | 显示全部楼层
能讲讲具体是那种手法吗  我们这是走圆形的 转圈的那种
kellyy 发表于 2010-3-16 19:32:51 | 显示全部楼层
比如8字,S形,Z形等等,关键是要根据平行度偏差来确定哪边多磨,哪边少磨。在磨的时候,最好是多种手法交替使用。
jianshi 发表于 2010-3-18 10:33:21 | 显示全部楼层
这种磨法对研磨者的技术要求较高,一般只能保证平面度,要保证两面的平行度最好做一块靠板,靠板底平面与平板可靠接触,上方安装可调螺钉,在研磨块平面贴紧平板平面后,使可调螺钉接触研磨块圆柱表面,一面磨好后再如法炮制磨反面.
jianshi 发表于 2010-3-18 10:38:22 | 显示全部楼层
再补充一点,研磨时同时握紧研磨块和靠板,一起在平板上研磨.
fml 发表于 2010-3-18 12:25:09 | 显示全部楼层
我研磨的时候要用仪器校队的,平行度控制在0.002mm
才子佳人 发表于 2010-3-19 11:33:01 | 显示全部楼层
如果平行度相差较大的,研磨器与千分尺测量面先用直拉法进行研磨,差不多时再用转圈研磨法进行研磨
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 17:43:49 | 显示全部楼层
回复 2# kellyy
   千分尺, 你能在平板上磨出好的平行度?请指教一下,便于学习。谢谢
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 17:45:20 | 显示全部楼层
回复 4# kellyy
    能否把具体操作手法说一下,谢谢
jsyzwgh 发表于 2012-2-6 17:47:23 | 显示全部楼层
回复 5# jianshi
    你是用机器磨还是人工磨?
GMT+8, 2026-4-6 23:45
