[概念] 短期稳定性与重复性有区别吗
danielpang 发表于 2010-3-12 22:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我怎么觉得在某种意义上两者有所关联,请赐教。
YXQ 发表于 2010-3-13 07:51:40 | 显示全部楼层
根据计量基础中的术语定义:
稳定性
   测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。
   可分为短期稳定性和长期稳定性。实际使用时可以定量表达,但是一定有时间的描述。
[测量仪器的]重复性
     在相同的测量条件下,重复测量同一被测量,测量仪器提供相近示值的能力。
     注:重复性条件包括
        ⑴相同的测量程序;
        ⑵相同的观测者;
        ⑶在相同的条件下使用相同的测量设备;
        ⑷相同地点;
        ⑸在短时间内重复。
     重复性可用示值的分散性定量地表示。
[测量结果的]重复性
     在相同的测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
    稳定性是在两次间隔一定时间段的测量结果;重复性是一次连续测量后的结果。可以用相同条件下两次重复性测量结果计算稳定性。注意,计算公式不一样。
转贴供参考: 计量基础知识.rar (13.98 KB, 下载次数: 86)
规矩湾锦苑 发表于 2010-3-13 21:13:45 | 显示全部楼层
根据定义,仪器稳定性无论短期稳定性还是长期稳定性,一定与时间有关,在经过一定的时间间隔前后,测量仪器保持其计量特性不变的能力。时间间隔有长短,一分钟,一小时、一天、一年、一个检定周期,因此就有了短期稳定性和长期稳定性之说。
仪器重复性强调的是在相同的测量条件下,重复测量同一被测量,测量仪器提供相近示值的能力,与时间无关,无论时间长短,只要保证在相同条件下多次测量同一个被测量,测量结果相接近程度就是重复性。当然,为了能够保证在相同条件下,时间应该短一些,时间过长,环境条件有可能发生变化,不容易控制。如果能够确保测量的所有条件不发生变化,时间长短对重复性并无妨碍。因此重复性不存在短期重复性和长期重复性之说。
 楼主| danielpang 发表于 2010-3-15 22:47:17 | 显示全部楼层
了解了,谢谢指教
meack1982 发表于 2010-3-16 08:27:47 | 显示全部楼层
俺也来学习学习
wenlnglv 发表于 2010-3-20 11:19:25 | 显示全部楼层
计量真的太多知识要学了 努力中
王鹏 发表于 2010-6-1 09:51:12 | 显示全部楼层
看你短到什么程度,短到和重复性一样的条件就是一样的了,差一天就不同了,因为好多条件都变了,就成了短期稳定性而不是重复性了。
也尔波力 发表于 2011-6-10 12:43:10 | 显示全部楼层
我也来学一学
xlzh77 发表于 2021-8-31 16:41:49 | 显示全部楼层
可以相对量表述?
xlzh77 发表于 2023-6-28 10:32:25 | 显示全部楼层
短期稳定性和重复性不一样,可以参考JJF1033-2023,最关键的是两者的公式不一样
GMT+8, 2026-4-6 05:46
