[量块] 量块的保养
 火.. [复制链接]
qingqing_0610 发表于 2010-3-13 10:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
给量块上的防锈油有卖的嘛?要是自己做怎么做呢?
terryzsj 发表于 2010-3-13 18:37:16 | 显示全部楼层
用凡士林和防锈纸吧,不过应该也可以用防锈油,五金店里很多。
xqbljc 发表于 2010-3-13 20:27:02 | 显示全部楼层
用未经处理的凡士林做量块防锈油是比较危险的,因为凡士林含有一定的水份,我们一般使用原上海光学仪器厂生产的量块专用防锈油(红色的),效果还是相当好的。
tom.cheng 发表于 2010-3-14 08:52:17 | 显示全部楼层
我们量块外校的时候好像用的也是那种红色的防锈油
XIAOCHEN 发表于 2010-3-14 10:40:27 | 显示全部楼层
仪器店里多的很啊,一般叫“精密量块专用油脂”,涂上后,在用防锈纸报上
iamyss 发表于 2010-3-20 19:53:25 | 显示全部楼层
回复 1# qingqing_0610
    有卖量块专用防锈油(红色的),或凡士林和变压器油混合加热处理冷却后使用。
钟吉 发表于 2010-3-21 13:49:28 | 显示全部楼层
同意6楼的做法,曾经用酒精灯加热后冷却,用起来不错的
MAHRSUZHOU 发表于 2010-3-22 12:35:10 | 显示全部楼层
涂凡士林就可以了,不用太多,如果长时间不用,还可以再加一层防锈纸。
HUAWENPING 发表于 2010-3-23 07:04:35 | 显示全部楼层
用精密4号仪表油和牛油调和就可以
winway20072 发表于 2010-3-23 14:29:04 | 显示全部楼层
我们是在外面买的,专门的防绣油
szhlusi 发表于 2010-3-23 15:32:07 | 显示全部楼层
买来的凡士林是有一定水分的,自己做就是要将其中的水分去掉。
将凡士林加热到一定温度一定时间,让其中的水分充分蒸发掉,冷却后就可用了。
laofan1201 发表于 2010-3-24 15:45:17 | 显示全部楼层
我门单位的量块检定完都用自制的防锈油涂抹并用油纸包好装入盒内,防锈油用凡士林和变压器油共同熬制
沉浮的野性 发表于 2010-3-26 09:45:47 | 显示全部楼层
如果经常用如何保养?涂油是不是很不方便,
 楼主| qingqing_0610 发表于 2010-3-26 10:04:28 | 显示全部楼层
回复 10# winway20072
哪里有卖的啊
GMT+8, 2026-4-7 07:33
