现场使用的生产设备需要校验吗?
tom.cheng 发表于 2010-3-14 12:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在导入TS16949,以前我们通过9000的时候没有说要校验设备上的量具,培训老师依据条款连设备上的也需要校验,请谈谈大家的看法。
zhoujidai 发表于 2010-3-15 00:36:21 | 显示全部楼层
监视和测量设备按照TS16949和ISO9000要求都是要检定/校准的,我们以前是通过的ISO9000,现在是ISO9000,在监视和测量设备的管理这方面我感觉要求是一样的,没有什么太大的区别。
lhc2007 发表于 2010-3-18 13:49:05 | 显示全部楼层
生产设备上用于监视的测量设备也是需要检定/校准的。
ghq 发表于 2010-3-19 14:32:21 | 显示全部楼层
需要进行检定或校准,但可以根据生产的条件及连续性的要求进行。有3种方法:
1、用备品表代替被检表。
2、现场进行校准。
3、随主体设备的检修计划安排检定。
YNWSH 发表于 2010-3-22 08:33:24 | 显示全部楼层
现场校准有什么规定吗?是否可以由有证的不是当地的技术人员执行.
艺禾制造 发表于 2010-3-26 09:37:14 | 显示全部楼层
监视和测量设备按照TS16949和ISO9000要求都是要检定/校准的,如:空压机上的压力表,箱式电阻炉上的温控仪等等。
艺禾制造 发表于 2010-3-26 09:39:33 | 显示全部楼层
回复 5# YNWSH
现场校验就是请计量人员现场工作
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-3-29 07:41:45 | 显示全部楼层
比如注塑成型时,注塑模具内的显示温度也需要吗?
YNWSH 发表于 2010-3-29 14:07:15 | 显示全部楼层
谢谢7楼的回答,我的意思是在我们现场,有的压力变送器施工单位人员有校验证,是否可以由施工单位来做,还是必须由当地计量人员做才可以,也是仪表安装前的校验.是否有什么地方政策或规定,谢谢!
zhoujidai 发表于 2010-3-29 15:44:50 | 显示全部楼层
回复 10# YNWSH
你说的是量值溯源里的检定/校准的意思吧,仪表安装前的检定/校准,相当于使用前的首次检定,施工单位如果使用的标准装置是建了标的,由他们进行检定/校准是可以的,但施工单位要提供具有合法溯源资质的证明,检定原始记录要给你们。如果提供不出资质证明,不具有合法的溯源资格,就要由有资质的检定/校准机构进行检定/校准才行。
lhc2007 发表于 2010-4-15 10:54:03 | 显示全部楼层
楼上专家的指点很好,我们有一个工程是“交钥匙”工程,不久就要中交了,看工程施工方如何给我们移交测量设备的资料。
GMT+8, 2026-4-10 03:14
