[行业要闻] 日研究者制成含塑料纤维的抗震混凝土
兑水 发表于 2010-3-15 05:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本防灾科学技术研究所与东京工业大学合作,用塑料纤维代替建筑材料里的碎石子,制成了新型混凝土。实验显示,用这种混凝土建造的桥墩模型能够抵抗相当于1995年阪神大地震1.5倍的巨大晃动。
    一般的混凝土是用水泥和沙子、碎石子混合后制成的。东京工业大学的川岛一彦教授等人报告说,他们将家用塑料储物箱的原料——聚丙烯制成长度达1.2厘米,截面宽度为0.03毫米的纤维,并将其按1.5%的比例掺入混凝土,建造了与实物体积相同的桥墩模型,其高度为7.5米、截面宽度达1.8米。
    此后,川岛一彦和日本防灾科学技术研究所的科研人员,用振动台对桥墩模型进行了晃动强度与阪神大地震相同的3次实验,然后又将振动台的晃动强度提高到那次地震的1.5倍进行了3次实验。结果发现,桥墩模型上除了出现10道细小的裂纹以外,没有其他损伤。专家认为,这是由于混入聚丙烯纤维后,混凝土的坚韧度增大,从而增加了抗拉伸强度。
    川岛一彦指出,在阪神大地震中,高速公路的一些高架桥倾覆,如果用上述技术制造高架桥建筑材料,则有望提高抗震强度。对于采用这种新技术可能导致造价较高等问题,川岛一彦认为,只要实现批量生产,造价就能降低,如此建造的桥梁如果在大地震中不倒塌,将避免重大损失。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
