[电压] 求教:峰值电压表如何校准
dewbow 发表于 2007-10-24 22:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在浙江很多低压电器开关企业出厂检验设备都有这个表,我们现在就用5520A输出三角波来对其进行校验,但心里很没有底。最离奇一个事情是温州一企业生产第一个表,好像用一块什么最大值采样芯片来做的,如果接在他们自己的实物变压器做源,用数字多用表进行校验没有任何问题。但如果直接用5520A来模拟输出50Hz正弦波信号进行校准,在用数字多用表进行校验,会发现超差很多。后来联系他们工程师,说5520A是电子合成的信号,有很多毛刺,那个最大值采样芯片容易受到干扰。很不明白,还望大虾解救。
chuxp 发表于 2007-10-25 09:16:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你说的情况我们也遇见过. 5520A的标准电压输出有很多毛刺, 被测仪器的显示值总是比预计的大一些.  我们现在使用5520A的方波输出来检测, 就是其示波器选件的幅度输出, 频率设低一点, 例如100Hz, 数据就可靠多了. 如果你的5520A有示波器选件可以试试......
jackywqq 发表于 2007-10-25 22:10:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不会吧,数字多用表一般测到的电压值都是有效值,而5520A输出三角波电压应该换算成有效值(等于√3倍),这才是准确的数值
aerospace 发表于 2007-10-25 23:22:10 | 显示全部楼层
我们校准峰值电压表的方法是输出一个方波,先用数字多用表3458A直流功能(已经编好一个程序)的快速采样模式进行采样,尽量多测几遍得到最大值作为标准值,然后将方波信号接到电压表上得到测量值。
 楼主| dewbow 发表于 2007-10-26 10:54:12 | 显示全部楼层
我用三角波主要是想看峰值表,特别是数字采样式的到底能不能抓大最大值。用方波的话,只要采样频率快些,肯定没有太大的问题。我看了JJG 588-1996 冲击峰值电压表检定规程,对峰值表的响应速度好像是个很主要的指标。等明年6100买来了想用它的闪变来测测看。
lymex 发表于 2007-10-26 11:04:06 | 显示全部楼层
同意4楼的方法,3458A的采样非常快,6位半分辨的情况下可以每秒采5300个,比任何一个其它的万用表都快。如果嫌这个速度还不够,可以用5位半的分辨(每秒5万次)甚至4位半的(每秒10万次)。
 楼主| dewbow 发表于 2007-10-27 09:10:44 | 显示全部楼层
那方波频率一般用多少,频率值不同会不会有大的影响。
身体健康 发表于 2010-1-26 05:53:10 | 显示全部楼层
冲击峰值电压表和峰值电压表应该是不同的两个仪器吧,规程都不一样的
JJG(机械)139-93数字式工频峰值电压表检定规程
JJF(机械)042-2008工频峰值电压表校准规范
身体健康 发表于 2010-1-26 06:13:24 | 显示全部楼层
看到头像才发现楼主是谁,再看看发帖日期,想到自己才刚刚开始研究,先汗颜一下
沧海桑田大 发表于 2012-3-5 11:17:29 | 显示全部楼层
同意4楼的方法,3458A的采样非常快,6位半分辨的情况下可以每秒采5300个,比任何一个其它的万用表都快。如 ...
    方波频率是多少?工频峰值电压表方波用50周吗?其他的呢?
GMT+8, 2026-4-6 13:24
