[质量] 定量灌装机检定问题?是一定要检吗?
ll83 发表于 2010-3-15 13:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有十几台定量灌装机,一直都是每年检定一次的,现在有领导提出来说这个不用检定灌装机配台天平,把天平检定了就好了,请问我应该怎么办?怎么才能说清楚呢
营口海岸 发表于 2011-8-29 09:50:26 | 显示全部楼层
定量灌装机肯定是属于强检的,但我觉得灌装机的稳定性非常差,灌装量有可随意调节,对设备的检定实难保证其长期的准确,我认为应该在定量包装商品检验上加强监督管理,国家应实行强检或定检,让企业自己管理好灌装设备,确保商品量值的准确!
回复 支持 1 反对 0
海狼 发表于 2010-3-15 21:33:31 | 显示全部楼层
定量灌装机是属于贸易结算领域的计量器具,是属于强制检定计量器具,必须接受检定的。
nkjh123456 发表于 2010-3-16 05:11:32 | 显示全部楼层
回复 1# ll83
   自动衡器必须的
85sxq 发表于 2010-6-12 16:46:51 | 显示全部楼层
定量灌装机是属于贸易结算领域的计量器具,是属于强制检定计量器具,必须接受检定的。 没错,而且是今年又下新文件了,此类是属于强制检定范畴。
cypeng 发表于 2010-7-24 10:18:10 | 显示全部楼层
本身定量灌装机就是强检的,若配电子天平,除非所有的产品经灌装后都经过那个天平核实定量包装量,就可以说你的定量灌装机不是直接用于贸易结算,可以不检。你问下你们领导可以这样包装产品的话就可以不检了。
wangchunling 发表于 2010-7-26 11:36:38 | 显示全部楼层
毫无疑问,一定强检
一天 发表于 2010-10-9 10:19:44 | 显示全部楼层
本身定量灌装机就是强检
规矩湾锦苑 发表于 2010-10-9 12:13:58 | 显示全部楼层
回复 1# ll83
赞成5楼意见。
    如果生产设备生产的产品每一件/个都需要检验人员检验以判定产品的合格性,那么该设备就是纯粹的生产设备,用不着纳入计量管理。例如老式车床的手柄进给量刻度系统,虽然有量的概念,但是车床生产的产品每一件都要检验员检验后判定产品合格性,这个进给量系统就没有必要纳入测量设备管理。但是如果生产设备生产的产品不通过检验人员检验,或者仅仅是通过抽检便判定全部或者某批次产品的合格性,也就是说大量的产品合格性是由生产设备的合格性来判定,那么这个生产设备也就具备了测量设备的特性,必须纳入测量设备管理执行检定/校准了。
    定量灌装机的确是属于生产设备,但是生产过程中大量的液体定量包装产品的净含量合格性却是由定量包装机说了算。虽然说你们配了台天平,把天平检定好了,难道说定量包装机出来的产品,你们每一瓶都用天平称量检验吗?如果这样,生产效率会受到极其严重的干扰,厂长是绝对不会答应的。实际上配备的天平仅仅是利用抽查或者定期核查方法来控制测量过程的工具,是用来检验使用定量包装机控制产品净含量这个测量过程可靠性的,不是用来检验产品净含量的。真正用来控制产品净含量的测量设备仍然是定量包装机,所以定量包装机是必须要按期检定/校准的。
    我想,这样说,也许你们的领导会想得通的。
旋风 发表于 2010-10-28 18:36:46 | 显示全部楼层
王斌 发表于 2010-11-1 09:44:13 | 显示全部楼层
我也有类似问题:
  我这里有个厂的设备,是自动化的。先经定量包装机下料,再经电子秤判定,超差的直接推下线。
   请问只检定电子秤行不?
zhanghui6540 发表于 2010-11-1 19:55:19 | 显示全部楼层
行。有时我们检定也不单单是为了收费。没有必要为了这个问题斤斤计较。有的企业就不让检电子衡,但出现故障,那是他们的事。
tacbqm 发表于 2010-11-8 09:25:06 | 显示全部楼层
按照现行规定,属强检范围的都应该检定,后续的筛选流程并不影响定量包装的性质。
梅计 发表于 2010-11-8 16:38:10 | 显示全部楼层
定量灌装机只要是用于贸易结算的,就要每年进行检定。
sixin_lin 发表于 2011-8-28 10:55:37 | 显示全部楼层
《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》里包含定量包装机(定量包装机、定量灌装机),所以依照法规,凡用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强制检定。
定量灌装机如用于贸易结算的,就要进行强制检定。
这是“法”所规定的,计量行政部门不管是不作为,企业不检定也是违法的。 各级法定计量检定技术机构(计量所等)是授权执行强制检定的技术机构,检定必须按规程(规范)进行。
GMT+8, 2026-4-7 09:14
