[螺纹/齿轮] 求助:ANSI B1.1和ANSI B1.2有什么区别
suchangtao 发表于 2010-3-15 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
我手上有两套通止规,上面标的字样为
3/8-32UNEF-2A ANSI B1.2
3/8-32UNEF-2A ANSI B1.1/BS919
请问ANSI B1.1和ANSI B1.2有什么区别
如有相关资料请发给我  suchangtao@sumec.com.cn
QQ:27105745
不胜感激!
reflection 发表于 2010-3-15 13:52:54 | 显示全部楼层
ASME B1.1-1989 Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)
ANSI/ASME B1.2-1983 Gages and Gaging for Unified Inch Screw Threads
BS 919-1: 1960 Specification For Screw Gauge Limits And Tolerance Part 1. Gauges for Screw Threads of Unified Form
BS 919-4: 1964 Specification For Screw Gauge Limits And Tolerance Part 4. Limits of Size for Gauges for Screw Threads of Unified Form Diameters 1/4 in and larger
ANSI B1.1是统一螺纹产品的标准
ANSI B1.2是统一螺纹量规的标准
BS 919是螺纹量规极限值和公差的规范
ANSI B1.2与BS 919之间的区别在于公差带不同,计算方法不同
参与人数 1金币 +4 收起 理由
changjing + 4 认真细心热心
 楼主| suchangtao 发表于 2010-3-15 15:26:04 | 显示全部楼层
回复 2# reflection
    非常感谢!!!
GMT+8, 2026-4-7 06:03
